Leerlaufregler defekt
Re: Leerlaufregler defekt
Beitragvon RunnerAZ36 » 10.06.2026 08:10
OldsCool hat geschrieben:Wenn man einen alten BMW fährt, hat man entweder zu viel Geld, oder ein Auslesegerät :wink:
…wenn der Fehlerspeicher manchmal trotz Problem leer ist, braucht man meist trotzdem eine Menge X an Geld :lol:
RunnerAZ36
Bilder: 43
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon homer04 » 15.06.2026 09:10
zur Zeit ist irgendwie der Wurm drin.
Heute Morgen um 7 Uhr wollte ich mit dem Z3 zur Arbeit fahren und ihn im Ort zur Werkstatt bringen, da ja nach dem Tausch der Teile für fast 1.000 EUR doch wieder die Motorkontrollleuchte angeht.
Zündung an, alle Leuchten leuchten und dann gar nichts mehr. Komplett tot. Gestern Abend noch damit gefahren. Batterie wurde vor einigen Tagen in Werkstatt geprüft und für gut befunden.
Also Termin abgesagt und erstmal laden, damit ich zur Werkstatt kommen. Vielleicht in Kurzschluss in der Batterie.
Will eigentlich am Sonntag zur einer Youngtimer-Rally mit meinem Sohn. Sehr schwarz... :cry:
homer04
Z3 roadster 1.9i (06/2000)
Beitragvon OldsCool » 15.06.2026 11:55
Wie alt ist die Batterie? Wenn >5 Jahre direkt eine neue rein. Ich rate inzwischen dringend von "Rettungsexperimenten" ab, da keine Batterie so teuer ist wie ein zerschossenes Steuergerät. Die Batterie hat eine wesentliche Funktion als Spannungspuffer im Bordnetz, gerade in Extremsituationen wie dem Starten.
Schwächelt die Batterie (oft auch unbemerkt, weil er springt noch an), ist das eine latente Gefahr für alle Elektronikkomponenten.
Beitragvon radioactiveman » 15.06.2026 12:06
Wäre evtl. eine Möglichkeit, ein anderes Auto mit Starterkabel anzuschließen, dieses andere Auto zu Starten und dann im Zetti die Zündung auf Stufe 2 Stellen und schauen, was passiert?
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon OldsCool » 15.06.2026 19:09
Von Starthilfe rate ich noch dringlicher ab. Wenn die Batterie richtig platt ist, wird das Spenderbordnetz mit belastet und dessen überforderte Batterie muss zwei Stromkreise puffern.
Das ist nur was für den Notfall und immer risikobehaftet, besonders bei alten Steuergeräten mit alten/defekten Kondensatoren. Die Überspannungsschutzschaltungen funktionieren nicht mehr gut.
Aber da red ich mir seit Jahren den Mund fusslig....
Beitragvon homer04 » 15.06.2026 21:13
Die Batterie ist von März 2019.
Werde den Z3 morgen an das Ladegerät legen, damit er Donnerstag startet, um ihn wegen des eigentlichen Problems zur Werkstatt zu bringen.
Denke eine neue Batterie werde ich mir dann auch sofort zulegen.
homer04
Beitragvon homer04 » Gestern 18:13
So, kleines Update. Neue Batterie ist eingebaut.
Die Meldung mit Falschluft ist nach dem Tausch des Leerlaufreglers weg.
Nun meldet er Gemisch zu mager oder zu fett. Abgaswerte sind gut. Meister hat Regelsonde im Verdacht.
Verlor wohl beim Abbiegen an Drehzahl.
Abwarten. Morgen setzt sich die Werkstatt nochmal dran.
homer04
Beitragvon OldsCool » Gestern 18:46
Ja was nun? Zu mager oder zu fett? Oder Lambdafehler Regelgrenze? Das ist wichtig, bevor man blond anfängt Sensoren zu tauschen. Regelgrenze fett deutet typischerweise auf Falschluftprobleme hin. Ob die Lambdasonde funktioniert lässt sich anhand der Livewerte sehen.
Beitragvon homer04 » Heute 18:00
Es sind wohl beide Meldungen erschienen. Heute wurde nochmal mit 2 verschiedenen Geräten gemessen und nichts festgestellt.
Alle Werte gut. Leerlauf wurde neu eingestellt und Probefahrt gemacht u Motorkontrollleuchte blieb aus.
Kaum fahre ich 5 km damit geht sie wieder an. Motorlauf und Drehzahl normal.
Also morgen oder nächste Woche wieder hin.
Mir vergeht so langsam die Lust.
homer04
Beitragvon PeWe » Heute 19:44
Also, ganz ehrlich ich würde einfach mal die Werkstatt wechseln...
Themen: 151
Bilder: 232
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot] und 3 Gäste
