von OldsCool » 14.05.2026 23:34
Hi Sebastian,
Funk-ZV muss "angelernt" werden. Das ist aber ein einfaches und vielfach beschriebenes Prozedere aus dem Drücken von bestimmten Tasten, sprich mal eben und von jedermann zu machen. Z.B. auch nach Batteriewechsel mit zu langer Pause ohne Strom.
Der Transponder zum entsperren der Wegfahrsperre muss "einprogrammiert" werden. Das ist ein Prozedere, dass von BMW nie vorgesehen war, und entsprechend Spezialequipment braucht, und man muss direkt auf den CHIP der Wegfahrsperre. BMW hat nur die Möglichkeit, dir ab Werk einen neuen Schlüssel zu liefern, dessen Transpondercode schon immer in der EWS drin ist (bis zu 10 Schlüssel vorgesehen). Vereinfacht gesagt wurden damals schon 10 Code-Pärchen aus EWS und Transpondercode gebildet und in der EWS gespeichert. 3 davon wurden mit ausgeliefert, die anderen "schlummern" sozusagen in der Datenbank und werden abgerufen, wenn du einen neuen Schlüssel orderst. Dieser funktioniert deswegen dann auch ohne irgendwelche Operationen direkt mit deinem Fahrzeug, weil ihn die EWS schon immer kennt.
Mit Hilfe des AK90 ("Spezialequipment") lassen sich unabhängig von BMW neue Pärchen aus Transponder und EWS-Eintrag erstellen.
Ich bin gerne behilflich, wie erwähnt.
