Greräusch aus dem Ansauggeweih
Beitragvon saratoga » 01.04.2026 18:11
Hallo Zusammen,
ich habe heute mit Dennis zusammen die Fehlermeldung vom Airbag System zurückgesetzt ( dafür vielen Dank an Steffen !! hat super geklappt !)
als ich so unter der Haube des 1.9ers werkelte hörte ich (nur wenn die Zündung eingeschaltet war !) ein brizelndes Geräusch , ähnlich eines kleinen Lichtbogens , ich konnte es nur in den Bereich vom Ansauggeweih verorten , sobald der Motor lief war es weg oder einfach nicht mehr hörbar , wenn man die Zündung ausschaltet blieb es noch für wenige Sekunden hörbar , dann verschwindet es sofort .
Was kann es sein ? es verunsichert sehr ..... weil es sich halt nach einem Lichtbogn anhört :shock: :shock: :shock: :shock:
Für eure Hilfe sind wir sehr dankbar !!
saratoga
Themen: 31
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Re: Greräusch aus dem Ansauggeweih
Beitragvon saratoga » 01.04.2026 19:50
nach erster Recherche bin ich der Meinung es handelt sich um den Leerlaufregler - wie seht ihr das ? Und wenn , ist der Ersatz ein Problem ?
saratoga
Themen: 31
Bilder: 5
Beitragvon OldsCool » 01.04.2026 20:44
Jaja, das ist der Leerlaufregler. Der wird per PWM angesteuert (gepulst) und deswegen "summt" der so, wenn er etwas ausgeleiert ist. Bei mir ist das sehr laut, klingt eher wie ein Elektrorasierer/Haarschneider. Nach Ausbau und Reinigung etwas besser, aber leise wird wohl nur ein neuer. Aber wie oft steht man schon mit nur eingeschalteter Zündung rum.
Beitragvon novascotia1990 » 01.04.2026 22:23
OldsCool hat geschrieben:Jaja, das ist der Leerlaufregler. Der wird per PWM angesteuert (gepulst) und deswegen "summt" der so, wenn er etwas ausgeleiert ist. Bei mir ist das sehr laut, klingt eher wie ein Elektrorasierer/Haarschneider. Nach Ausbau und Reinigung etwas besser, aber leise wird wohl nur ein neuer. Aber wie oft steht man schon mit nur eingeschalteter Zündung rum.
Hallo Steffen,
danke für deine Rückmeldung. Heißt wenn man es so lässt, hat es
keinerlei negativen Auswirkungen? Habe im Stand ganz leichte Drehzahlschwankungen und suche einen Zusammenhang, falls es einen gibt :)
Gruß Dennis
novascotia1990
Z3 roadster 1.9 (03/1997)
Beitragvon OldsCool » 01.04.2026 22:36
Das liegt eher an Falschluft. Ich verweise gebetsmühlenartig auf den Nebeltest :roll:
Damit lässt sich kinderleicht jedes Leck finden.
Beitragvon saratoga » 02.04.2026 06:40
Hei Dennis,
sehr schön das Steffen auch der Meinung ist , damit lag ich mit meiner "Schnelldiagnose quasi im vorbeilaufen" also nicht falsch .
Jetzt musst du dich entscheiden :) Umbau oder damit leben - der Umbau ist wohl keine große Sache und ohne Werkstatt gut machbar - wenn du nicht zurecht kommst, können wir das gerne auch zusammen machen.
Danke Steffen !
saratoga
Themen: 31
Bilder: 5
Beitragvon novascotia1990 » 02.04.2026 19:01
Danke euch beiden!
Gibt es hier im Forum denn einen Kauftipp bzgl. des Leerlaufreglers?
z.B. : https://www.bandel-online.de/nty-leerlaufregelventil-leerlaufregler-passend-fuer-bmw-3-5-z3-esk-bm-000.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=shopping&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=19474644906&gad_source=1&gad_campaignid=19537308449&gbraid=0AAAAApIHKk2AE5Y7mcxABte8FR0hPFTjh
Danke H-Joachim für dein Angebot, ich würde vielleicht drauf zurück kommen. Ich schaue mir dein Video zum Ausbau nochmal an. :thumpsup:
novascotia1990
Beitragvon OldsCool » 02.04.2026 19:43
Oha, sorry, da muss ich zurückrudern. Ich hab nicht genau gelesen, und angenommen es geht um den 2.2er/M54...
Ob dieses charakteristische Geräusch beim 1.9er mit einem völlig anderen LLR auch auftritt, weiß ich nicht :?
Beitragvon saratoga » 03.04.2026 08:45
wir lagen richtig Steffen , um das hier handelt es sich : https://www.youtube.com/watch?v=HdGjufsZ18E
saratoga
Themen: 31
Bilder: 5
