Z3 2.8 M52B28 SV KGE Magerlauf Benzingeruch
Re: Z3 2.8 M52B28 SV KGE Magerlauf Benzingeruch
Beitragvon Bob21 » 18.03.2026 22:18
Das vermute ich langsam auch , da man alle Details bis auf Analogwerte 2 ( und bei Analogwerten 3 fehlt der Wert der Lambdasondenheizung, 2.34%feststehend) weiterhin erhält .
Gibt es da Tipps für eine STG Reparatur oder ein Klonen eines Ersatz STG ?
Der fehlerspeicher wirft bisher gar nichts aus.
Ich weiß , alte Regelung und alles sehr robust nach Euro 2 konzipiert , aber ohne Lambda Regelung kann ich den TÜV Termin , der noch diesen Monat ansteht mal getrost streichen .
Lars
Bob21
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon OldsCool » 18.03.2026 22:37
Wäre eine Möglichkeit, aber das Klonen ist nicht ganz so trivial. VIN usw. müssen ins Ersatzsteuergerät programmiert werden, und es muss mit der Wegfahrsperre synchronisiert werden, sonst geht gar nichts mehr. Eine Sache für Spezialisten.
Themen: 56
Beitragvon Bob21 » 23.03.2026 21:24
Erste Teillösung :
Lambdasonde 1 Original hab ich den Hals umgedreht , keine Ohmschen Werte für die Heizung . Noch nicht mal Masse kann man messen .
Lambdasonde 2 ist eine normale Sonde ( falsch ausgezeichnet ) und keine Widerstandssonde , die zwischen 0, - 4,8 V hin und her springt ,wie sie eine kleine Charge an 2.8er Sv mit nur eine Sonde benötigen .
Deshalb kann das STG auch keine Lernwerte produzieren und setzt Fehler … da unplausibel .
Also auch hier nur original kaufen.
Ergänzend schaue ich mir nun noch das spritzbild und das ggf nachtropfen der Einspritzdüsen an , um ausschließen zu können , das der fette Lauf durch die Düsen noch unterstützt werden .
Die Lösung kommt , wenn der Fehler beseitigt wurde .
Lars
PS : Ein programmiertes Ersatz STG wäre incl. Programmierung nun auch vom Spezi gefunden .
Bob21
Beitragvon Bob21 » Gestern 18:56
Ergebnis :
Neue Original Siemens Lambdasonde von BMW regelt wieder einwandfrei und tatsächlich deutlich schneller wie vorher und das Stg hat die Fehler in den manuellen Werten abgelegt .
Leerlauf ist nach Rücksetzung der Lernwerte noch nicht ganz akzeptabel , aber ich bin heute nach dem Gewinde nachschneiden und Sonde austauschen nur bisher 30 km gefahren .
Die benzinschläuche sind auch getauscht .
Düsen sind geprüft und sauber , sabbern nicht und haben alle ein gleichmäßiges spritzbild . Nachtropfen mit manuell zugeschalteter Benzinpumpe und Manometer kam
Optisch nicht zum Tragen .
Den Temperaturfühler hab ich noch nicht getauscht , da nach dem Auslesen die Werte linear zu den manuell von mir gemessenen Werten des Kühlers passen .
Magnetventil ist dicht und wird angesprochen , funktioniert also .
Einziges Überbleibsel ist noch das zwitschern im Leerlauf wenn er warm läuft , liegt aber am
Keilrippenriemen .
Fazit :
Eine neue Lambdasonde macht Sinn bei über 200 tkm .
Danke für eueren Support .
PS : Sollte der Kat mal dran sein , gibt es da brauchbare Alternativen wie Original suchen a la Metall Kat ?
Bob21
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 1 Gast
