Disa prüfen
Re: Disa prüfen
Beitragvon OldsCool » 27.09.2025 16:37
Druckunterschied zwischen den zwei Seiten der Membran: Membran bewegt sich. Die Metallstange, die die Klappe betätigt, hängt an der Membran (mittig). Membran bewegt sich -> Klappe öffnet/schließt.
Dafür muss man nichtmal Dr.-Ing. sein :wink:
Re: Disa prüfen
Beitragvon john_z3 » 27.09.2025 19:21
Gioi hat geschrieben:Ja das Video ist sehr gut,
aber das ist nicht das Disa Moduls eines M43B18 von '96
Das war aber die Antwort auf deine Frage mit den 12V:
"Hauptfrage: Kann man die ausgebaute Disa-Klappe auf Funktion prüfen,indem man 12 V an den zweipoligen Stecker anlegt?"
:D
john_z3
Themen: 17
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Re: Disa prüfen
Beitragvon Gioi » 28.09.2025 16:30
OldsCool hat geschrieben:...
Bin nur ein Dipling....reicht das auch noch? 8)
Aber im Ernst, die Feder wirkt doch scheinbar in die gleich Richtung wie die Membran.
Die Feder öffnet die Klappe
Und wenn die Membran zum Motor angesaugt wird öffnet auch die Klappe, das beißt sich.
Was zieht die Koppelstange nach hinten um die Klappe zu schließen?
jetzt schau ich mit das Video noch mal anm vielleicht kapier ich dann auch neine "Disa"besser
P.S. Seit dem ich die M43/B18 Disa ausgebaut hatte, ein bisschen betüddelt und begrabscht habe und wieder einbaute läuft der nun Motor einwand frei. :shock: Kein Ruckeln, guter Leerlauf. Macht deutlich mehr Freude am Fahren. ( Ich hoffe ich verschreie jetzt nix)
Jetzt bin ich sogar schon soweit, dass mich die kaum ablesare funzelige Digital-Uhr nervt.
Gioi
1 Jahr Mitgliedschaft
Themen: 21
Z3 roadster 1.8 (1996)
Re: Disa prüfen
Beitragvon OldsCool » 28.09.2025 19:31
Wer sagt, dass der Unterdruck zur Motorseite hin wirken muss? Der kann auch auf der Gegenseite ziehen :wink:
Re: Disa prüfen
Beitragvon Gioi » 29.09.2025 10:23
ja das müsste so sein, aber dann müsste die Membran zur Motorseite abgeschirmt sein. Das ist sie scheinbar nicht, weil ich sie durch die Öffnung der Koppelstange sehen kann (Auge), und ein "Bypass" auf die Rückseite der Membran existieren ...das könnte sein....da sind so ein zwei Schläuchleins am Gehäuse, deren Funktion ich auch noch nicht erkannt habe.
Gioi
Themen: 21
Re: Disa prüfen
Beitragvon OldsCool » 29.09.2025 12:06
Wenn Du das SO genau wissen musst, dann wirst Du sie wohl zersägen müssen :roll:
Bitte dann Bilder einstellen!
Re: Disa prüfen
Beitragvon Gioi » 29.09.2025 12:23
ja, ....aber momentan brauch ich sie noch. ;-)
Gioi
Themen: 21
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 1 Gast
