Benzinpumpe und Tankuhr
Beitragvon altmeister58 » 06.09.2023 07:38
meine Tankuhr spinnt und nach Recherche im Forum dürfte der Geber defekt sein. Das Teil kostet mittlerweile bei BMW 340 €. Da denke ich gerne über Fremdfabrikate nach, die allerdings nicht von bekannten Zulieferern kommen, sondern NoName aus China sind. Ich habe zumindest nichts anderes gefunden. Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesen Teilen oder doch besser Zähne zusammenbeißen und das Originalteil erwerben?
Grüße aus Ulm
Christoph
altmeister58
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Re: Benzinpumpe und Tankuhr
Beitragvon eisi » 06.09.2023 07:57
Bei 340,-€ hast Du ein Neuteil mit Garantie.
Ansonsten würde ich als Überlegung dieses Angebot in Erwägung ziehen.
Du kannst auch bei Artiom anfragen. Der ist zuverlässig und ich habe noch nie etwas defektes von ihm bekommen. Er schlachtet US-Modelle...
Beitragvon altmeister58 » 06.09.2023 19:28
Hallo eisi,
Vielen Dank für die Info. Gebraucht hatte ich für mich ausgeschlossen, da ist mir in diesem Fall das Risiko zu hoch, dass das Teil dann auch wieder den Geist aufgibt. Im Zweifelsfall wird es dann doch das Neuteil.
LG Christoph
altmeister58
Beitragvon MaxZ » 07.09.2023 16:55
Wenn es nur um die Geberplatine geht - die gibt es mittlerweile als Nachbau!
MaxZ
Themen: 82
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Beitragvon altmeister58 » 07.09.2023 20:06
Hallo MaxZ,
habe ich gesucht aber nicht gefunden. Hast Du einen Tipp?
Grüße, Christoph
altmeister58
Beitragvon Al Jaffee » 08.09.2023 12:28
Pass auf, dass es dir nicht wie mir geht und das neue Teil nach kurzem wieder defekt ist.
Der Grund für den defekt ist, dass sich der Tank mangels Belüftung zusammenzieht und dabei die Geberplatine zerbricht.
Austausch Kraftstoffpumpe wegen defekter Tankanzeige
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon MaxZ » 09.09.2023 21:23
Der Verkäufer war lange bei Facebook aktiv. Habe damals zwei Platinen auf Reserve bei ihm gekauft… Man kann ihn wohl auch auch im UK zroadster Forum erreichen. Siehe https://www.zroadster.net/forum/viewtopic.php?t=43604.
MaxZ
Themen: 82
Beitragvon altmeister58 » 12.09.2023 19:25
Danke, versuche ich mal.
LG Christoph
altmeister58
Beitragvon roadrunner_ne » 12.09.2023 20:43
Bei mir hatte sich der Schwimmer - also diese Stange - von der Geberplatine gelöst.
Konnte eigentlich ganz gut wieder eingeklickt werden. Und im ausgebauten Zustand konnte ich die Anzeige auch testen in dem ich den Schwimmer per Hand bewege. Nur eingebaut bleibt die Nadel immer noch auf 'null' stehen.
Hab das Teil jetzt schon 3 mal raus gehabt - was ja nicht so ganz einfach ist. Hauptsächlich weil der Tank ja recht leer sein muss.
Zwischenzeitlich habe ich übrigens auch noch diese große Dichtung erneuert..
Hoffe jetzt, dass beim nächsten Tanken alles dicht ist und die Nadel 'voll' anzeigt :)
roadrunner_ne
Z3 roadster 2.2i (04/2002)
