Getriebe geht nicht auseinander
Beitragvon Christoph Philippine » 13.09.2022 12:04
Hallo zusammen und Grüße aus den Philippinen.
Ich möchte das Getriebe überholen, da der erste Gang beim Anfahren manchmal herausspringt,
und das Runterschalten vom 4ten in den 3ten Geräusche macht. Es ist ein Getrag 220 verbaut.
Der Ausbau war kein Thema und auch das öffnen/entfernen aller sichtbaren Schrauben und Splinte.
Aber das Ding will ums ….. nicht auseinander gehen, ich dacht ich frage mal nach,
ob’s da noch einen Trick gibt. Im Netz habe ich nicht viel gefunden.
Wenn jemand eine Zeichnung hätte, wäre das sehr nett.
Vielen Dank
Christoph Schwab
Albuera Leyte Philippinen
Z3 roadster 1.9 (08/1996)
Re: Getriebe geht nicht auseinander
Beitragvon pat.zet » 13.09.2022 14:00
ggf muss man das Lager erwärmen und dann mit einen gummi hammer etwas nachhelfen
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... nsmission/
Beitragvon Christoph Philippine » 14.09.2022 01:08
pat.zet hat geschrieben:ggf muss man das Lager erwärmen und dann mit einen gummi hammer etwas nachhelfen
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3-Roadster/Europe/Z3_1.8-M43/browse/manual_transmission/
Guten Morgen aus den Philippinen, danke für die Unterlagen.
Ich frage mich nun, welches Lager du meinst. Das zum Motor hin oder das zur Kardanwelle ?
Das Getriebe geht 2mm auf , und dann ist Schluss. Ich kann mit dicken Schraubenzieher hebeln, aber es passiert nichts.
Wenn ich mit Gas & Sauerstoff ans Lager gehe ist es kaputt weil Kunststoff gemantelt . Ich probiers trotzdem mal mit Gummi Hammer auf die Welle und gleichzeitig hebeln
Beitragvon Christoph Philippine » 14.09.2022 02:16
Danke Vielmals für den Tipp mit dem Lager warmmachen,
Pat Zet schwuppdiwupp war es offen
Kann ich bitte noch deine Meinung zu den genannten zwei Fehlern haben ?
"da der erste Gang beim Anfahren manchmal herausspringt,
und das Runterschalten vom 4ten in den 3ten Geräusche macht"
Beitragvon Graf Zahl » 14.09.2022 10:31
Christoph Philippine hat geschrieben:
Ich als Technikinteressierter, jedoch Nichtschrauber tippe auf:
....da der erste Gang beim Anfahren manchmal herausspringt....: Sperrstift verschlissen?
und das Runterschalten vom 4ten in den 3ten Geräusche macht...: Synchronringe verschlissen?
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon OldsCool » 14.09.2022 11:20
Wenn der Gang rausspringt, ist er nicht richtig drin. Bei meinem alten Einzylinder-Getriebe liegt das dann an verbogenen/verschlissenen Schaltklauen. Ob das im Getraggetriebe genauso aussieht weiß ich nicht :mrgreen:
Geräusche beim Gangwechsel würde ich auch den Synchronringen anlasten, je nach Laufleistung auch einfach verschlissenen Zahnrädern.
Wie gesagt, ich würde mir ein gebrauchtes Ersatzgetriebe holen. Weiß nur nicht ob das auf den Phillipines so einfach ist :?
