Lautes Rasseln/Klackern aus dem Motorraum
Re: Lautes Rasseln/Klackern aus dem Motorraum
Beitragvon TscheereeO » 15.09.2020 20:59
ageage hat geschrieben:Mit der verbotenen Software kannst du die Vanos ueberpruefen. Mit WLAN Modul und Beifahrer das kannst du sogar während der Fahrt :) Kostet nicht viel. Probier es aus
Da müsstest du mich einmal aufklären bitte. :P
eisi hat geschrieben:Servus!
Mei 2.8er hatte vor zwei Jahren auch dieses Phänomen - es waren die Zündkerzen!!
Die waren nicht mehr alle fest, zwei waren locker.
Neue Kerzen rein, fertig. Seitdem ist Ruhe.
Vielen vielen Dank eisi für den Tipp! :2thumpsup:
Dann hoffe ich mal, dass es das ist. Der Wagen hat Ende 2018 noch neue Kerzen im Rahmen der Insepktion 2 beim Freundlichen bekommen. Aber tatsächlich hatte ich die auch noch im Verdacht. Brauche ich zwingend neue?
Trotzdem würde ich die Vanos-Revision gerne bald durchführen.
Kennt jemand einen Betrieb in NRW, der sowas durchführt? Gerne Raum Dortmund. Ich weiß nicht, ob ich mir das selbst zutraue.
Wie sieht das aus mit Disa? Auch machen? Kompletter Tausch oder Aluminium-Komponenten nachrüsten?
TscheereeO
Themen: 28
Z3 roadster 2.2i (2000)
Beitragvon OldsCool » 15.09.2020 21:41
Eine neue Disa kostet 250€, mit der alten Schwachstelle...
Ein gutes Reparaturkit nur ein Drittel, und es ist Ruhe.
Aber erstmal nach den Zündkerzen schauen (Drehmomentschlüssel!!), und die Disa begutachten.
Beitragvon Steinbeizzzer » 16.09.2020 19:41
Ich habe mir die Vanos und zwei Disarebsätze bei https://www.probsten-tech.de/ geholt, weil mich der erste Rebsatz überzeugt hat. Die Klappe ist aud Druckguss und die Führung dafür besteht aus einer Stahlachse. Die Klappen passten perfekt beim M54B22 ail auch beim M54B30.
Bin nicht verwant, verschwägert oder habe sonstige Beziehungen zur Firma.
Beitragvon pat.zet » 16.09.2020 22:48
Steinbeizzzer hat geschrieben:Ich habe mir die Vanos und zwei Disarebsätze bei https://www.probsten-tech.de/ geholt, weil mich der erste Rebsatz überzeugt hat. Die Klappe ist aud Druckguss und die Führung dafür besteht aus einer Stahlachse. Die Klappen passten perfekt beim M54B22 ail auch beim M54B30.
Das waren hoffentlich 2 verschieden klappen :?:
Beitragvon magge258 » 17.09.2020 06:21
Ich habe seit Jahren ein ähnliches Geräusch. Gefühlt tritt es auf, wenn ich eine längere Tour gemacht habe und dann den Wagen für wenige Stunden abstelle. Danach rasselt er gelegentlich auch. Die Vanos wurde bereits überholt und auch neue Zündkerzen wurden über die Jahre verbaut. Die Wapu (Umrüstung auf Metallrad) und die Spannrolle habe ich ebenfalls gewechselt. Hatte alles keinen Einfluss auf das Rasseln.
magge258
Themen: 83
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon TscheereeO » 17.09.2020 11:03
Danke für die vielen Tipps und Anmerkungen.
Ich hatte auch bereits probsten-Tech im Auge. Die haben auch ein gutes Netzwerk an Partnerwerkstätten.
Jetzt prüfe ich erstmal die Zündkerzen. Kann man die Kerzen ohne Gelenk ein und ausbauen? Zündkerzennuss muss 16mm haben, richtig?
TscheereeO
Themen: 28
Beitragvon TscheereeO » 01.10.2020 13:23
So, kurzes Update:
Tatsächlich war eine Zündkerze nicht richtig festgezogen. Die anderen 5 waren bombenfest.
Ich werde jetzt beobachten, ob es das Problem gelöst hat. :thumpsup:
TscheereeO
Themen: 28
Beitragvon eisi » 01.10.2020 16:58
eisi, Mr. Ferndiagnose :pssst:
Beitragvon TscheereeO » 01.10.2020 18:50
8)
Vielen Dank nochmal :2thumpsup:
TscheereeO
Themen: 28
Beitragvon TscheereeO » 21.04.2021 10:20
Leider muss ich das Thema wieder öffnen, da seit gestern das Geräusch wieder da ist. :(
Es ist wie gesagt sehr laut und tritt nach dem Kaltstart auf, wenn ich den Motor zum beschleunigen hochdrehe.
Ich werde am Wochenende wieder den festen Sitz der Kerzen überprüfen. Beim letzten Mal war ja eine locker und es hat das Problem gelöst.
Meine Frage dazu: Welches Drehmoment soll ich für die Kerze nehmen?
Im NewTIS steht für meinen M54B22 —> 30(+-3)Nm
Bei den verschiedenen Kerzenherstellern stehen abweichende Angaben zwischen 20-30Nm.
Verbaut sind bei mir die BMW High Power Zündkerzen (12120037607). Ich denke dann sollte man das im NewTIS angegebene Drehmoment nutzen, oder?
Disa wird am Wochenende zusätzlich mit der Aluklappe ausgestattet. Vllt. ist das ja auch die Fehlerquelle.
TscheereeO
Themen: 28
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
