Reimenspanner Klima Z3 2,8 einbauen - aber wie?!
Beitragvon wheelsofstil » 29.07.2020 12:36
ich tausche gerade alle Riemen, Rollen, WaPu, Thermostat etc. an meinem Z3 Coupe von 1998.
Gibt´s einen Trick, wie man den Riemenspanner der Klima-Anlage komprimiert, um ihn einzubauen (Bauteil 11281717210)?
Das Ding lässt sich nicht von Hand zusammendrücken, passt aber nur unter Spannung auf die beiden Bolzen.
Danke für Eure Hinweise!
Sven
wheelsofstil
Z3 coupe 2.8
Re: Reimenspanner Klima Z3 2,8 einbauen - aber wie?!
Beitragvon Spandauer » 29.07.2020 13:04
Hallo, den Riemen abnehmen und dann den Spanner einbauen. Innensechskantschlüssel in die Schraube der Spannrolle stecken (da wo auf dem Foto der gelbe Strich ist ) und langsam im Uhrzeigersinn drehen. Dadurch wird das Spannelement zusammengedrückt und der Riemen kann aufgelegt werden. :sunny:
Spandauer
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon wheelsofstil » 29.07.2020 14:04
Spandauer hat geschrieben:Hallo, den Riemen abnehmen und dann den Spanner einbauen. Innensechskantschlüssel in die Schraube der Spannrolle stecken (da wo auf dem Foto der gelbe Strich ist ) und langsam im Uhrzeigersinn drehen. Dadurch wird das Spannelement zusammengedrückt und der Riemen kann aufgelegt werden. :sunny:
Danke, das macht total Sinn. Und funktioniert sogar... ;-)
wheelsofstil
Z3 coupe 2.8
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 5 Gäste
