Zweimassenschwungrad oder nicht mehr
Beitragvon diskow » 22.02.2019 11:33
Jungs, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe.
Ich muss unbedingt mein Schwungrad wechseln. Dafür habe ich natürlich viel Forschung geleistet, wenn ich sicher bin! Aber ich bin.
Soll ich bei ZWEIMASSENSCHWUNGRAD bleiben oder auf Single SCHWUNGRAD wechseln? Ich denke, bei ZWEIMASSEN zu bleiben, um einen reibungslosen Lauf zu behalten.
Was ist die beste Option? Was ist mit VALEO SCHWUNGRAD Kuplungs KIT? Was ist mit SACHS Zwei-Massen-Schwungrad (2294 001 388) gut wie Original BMW?
Ich möchte die Änderung gerne selbst vornehmen. Ich habe ein tolles "Do It Yourself" gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=kaM8RgUWmKM
diskow
Re: Zweimassenschwungrad oder nicht mehr
Beitragvon Encore71 » 22.02.2019 13:04
Also ich stehe auch vor dem Wechsel des Zweimassenschwungrads (nächste Wochenende) und ich habe alle Teile von Sachs gekauft weil Sachs auch original an BMW diese Teile liefert.
Wenn du zufälligerweise einen Z3 2,8 DV fährst kann ich dir die benötigten Teilenummern geben, sonst musst du am besten bei Leebmann24.de deine Fahrgestellnummer eingeben und dir die original Teilenummern raussuchen und im Netz vergleichen.
Such auf jeden fall bei Ebay, KFZ Teile 24 usw... und vergleiche die Preise da ist gut was an Euros zu sparen.
Viele Grüße :2thumpsup:
Encore71
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Beitragvon Holger_ZZZ » 22.02.2019 15:44
Erstausrüster ist meines Wissens nach LUK, nicht Sachs.
Nicht das billigste Kaufen, bleib bei einem großen Händler oder vielleicht auch Einzelhandel in deiner Nähe. Piraterie ist leider überall anzufinden.
Holger_ZZZ
Beitragvon TrippleZ » 22.02.2019 16:41
Encore71 hat geschrieben:Wenn du zufälligerweise einen Z3 2,8 DV fährst kann ich dir die benötigten Teilenummern geben, sonst...
Servus,
mich würden die Teilenummern auch interessieren.
Danke!
LG Michael
TrippleZ
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon Al Jaffee » 22.02.2019 17:10
6 Zylinder Schalter
4 Zylinder Schalter 1,8 M43 1,9 M44
4 Zylinder Schalter 1,9 M43
Wat is'n Zweemassensschwungrad, da stellen wir uns ganz dumm...
Die Autodoktoren empfehlen bei Kupplungstausch über 120.000 das Ding gleich mit zu tauschen...
Meinungen dazu???
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon batleth » 22.02.2019 17:32
Sachs vom seriösen Händler und gut.
Ich rate dringend davon ab, ohne ZMS zu fahren. Es geht, aber fraglich wie lange.
Das ist wie mit Chiptuning... es lässt sich nicht quantifizieren, wie lange es hält. Es können 10.000 oder 500.000km sein.
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Holger_ZZZ » 22.02.2019 18:15
Das Zweimassenschwungrad (ZMS) ist ein Schwingungstilger der die Drehungleichheit eines (jeden, auch R6) Hubkolbenmotors ausgleicht. Das hat Komfortaspekte, aber auch wesentliche technische Aspekte. Man kann den Ausgleich auch über gefederte Mittnehmerscheiben realisieren, besser jedoch über ein ZMS, insbesondere dort, wo es konstruktiv ab Werk vorgesehen war/ist.
Ja, das ZMS ist ein Verschleißteil und bei unseren Oldies würde ich es immer mitwechseln, v.a. bei mehr als 100tkm. Oftmals ist es nicht mehr intakt, sieht man bei der Demontage meist sehr leicht, es wäre Murks dann das defekte Teil zu belassen. Schäden am ZMS können gravierende Folgeschäden verursachen. Bis hin zum Bruch der Kurbelwelle.
Es gibt berichte im Netz, dass Sachs nicht die beste Wahl ist, zumindest bei der Kupplung. Ich kann es nicht bestätigen, habe bisher nur LUK verbaut. Es mag nach einem relativ leichten Vorhaben aussehen, aber man muss dennoch einiges beachten, obwohl das Teil kreisrund ist, gibt es eine Einbaulage. Außerdem ist die Druckplatte vorgespannt, das muss so sein bis sie endgültig verschraubt ist. Aufpassen beim Lösen, der Ninjastern kommt schnell geflogen ;)
Kein Schlagschrauber verwenden, umbedingt die Reihenfolge der Verschraubung und die Anziehmomente beachten. Nicht zu viel Fett am Ausrücklager auftragen. Und halt paar weitere Details.
Holger_ZZZ
