Heftiges Benzinleck verschwindet einfach
Beitragvon christoph1200 » 29.10.2017 12:00
Hi zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei einem Phänomen helfen, welches auch meine Werkstatt nicht auflösen konnte.
Ich fuhr meinen Z3 in diesem Sommer ziemlich selten, und als ich ihn vor ca. 2 Wochen mal wieder benutzen wollte,
stank es stark nach Sprit. Ich habe unter dem Wagen eine dicke Pfütze entdeckt, der Sprit lief in einem kleinen
Rinnsal aus dem Motor (Höhe in etwas mittig zwischen den beiden Vorderrädern). Aus der Garage führte auch eine kleine Spur.
Als ich den Motor abstellte, stoppte das Rinnsal. Daraufhin bin ich nicht gefahren und habe ihn der Werkstatt angemeldet.
Bis zum Termin bin ich immer mal wieder in die Garage gegangen, aber es war nichts mehr zu sehen, nicht ein einziger kleiner
Tropfen. Auch nachdem ich den Motor startete, blieb alles trocken. Gestern kam er nun aus der Werkstatt zurück, dort hat man
nichts gefunden. Tank und Leitungen wurden abgedrückt - alles dicht.
Hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches (oder das gleiche) Phänomen erlebt?
Als Motorradfahrer ist es mir mal passiert, dass alte Vergaserdichtungen nach langer Standzeit austrocknen
und dann im trockenen Zustand nicht mehr richtig abdichten, sodass es heftig leckt. Nachdem ich den Motor abstellte und die Dichtung etwas
aufquoll, war alles wieder in Ordnung und ich bin den ganzen Sommer problemlos gefahren. Ich habe die Dichtungen dann trotzdem ausgetauscht.
Wenn ich beim Z3 wüsste, was das gewesen ist, würde ich gerne das Problem gerne vorsorglich beheben.
Aber ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, da ich an dem Wagen noch nicht viel geschraubt habe.
Über ein paar Ideen würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße in die Runde.
Christoph
christoph1200
Bilder: 5
Z3 roadster 2.0 (06/1999)
Re: Heftiges Benzinleck verschwindet einfach
Beitragvon mustangdr » 29.10.2017 12:44
lass dir mal die Kraftstoffschläuche welche den Unterboden mit dem Motor verbinden neu machen. wenn auch aus Gummi,dann auch die zur Einspritzleiste.mfg
mustangdr
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Plasticomania » 29.10.2017 13:59
.... habe dass gleiche Problem schon das ganze Jahr, sollte mein 2.8er länger als 4 Wochen stehen, tritt das gleiche Phänomen auf ..
War beim ersten Mal auch sehr besorgt, mangels Zeit und Muße dann aber jedesmal ignoriert .. *schäm* :oops:
einfach weitergefahren, war immer danach wieder trocken, auch nach 5 Std. Standzeit wieder dicht ... ist immer nur aufgetreten wenn
er länger gestanden hat ....
Müssen wohl eigentlich die Leitungen sein, oder ?
Plasticomania
Themen: 8
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon VauZwei » 29.10.2017 14:51
Ein Hallo an alle Inkontinenten :D
Werkstatt findet nichts. Grins. Woher kenn ich das nur. Heutzutage musst Du dem KFZ Meister einer alteingesessenen BMW Niederlassung genau zeigen, wo das Problem ist, dann repariert er´s auch bzw. das Richtige :D Aber Ölwechsel haben Sie bis jetzt immer hinbekommen 8)
Stehenlassen ein paar Tage. Verdeck öffnen, anmachen und 2m rückwärts setzen. Jetzt riecht man den Sprit sogar. Ausmachen. U.
u. kann man jetzt sogar Sprittropfen auf dem Boden diagnostizieren. Smartphone nehmen und bei der Fahrertüre hinknien und Fotos vom Unterboden und den schwarzgrauen Leitungen machen, die jetzt Feuchtigkeitsspuren zeigen und unter einer Riffelbweichblechblende verschwinden. Darunter sitzt der Benzinfilter und Gummischläuche mit Schellen. Schelle/Schläuche und ggf. Filter in einem Aufwasch ersetzen. Kostenpunkt ein paar Euro. Blech lässt sich einfach abschrauben, ebenso die Schellen. Sprit läuft aus, also abklemmen beim Wechseln.
Gruß Uwe
PS: Fährt man regelmäßig, verdunstet der Sprit in der Blechwanne und man denkt alle ok. Steht er länger, läuft es aus der Blechwanne auf den Boden und er stinkt eine Weile nach Sprit, wenn man im Leerlauf steht. Nach eingen km ist alles getrocknet und das Problem scheinbar verschwunden.
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon Luk37 » 30.10.2017 08:31
Na ja, aber das kann man selber machen .....hab schon zwei mal den Benzinfilter gewechselt und einmal davon die Gummileitungen mit....man muß nur beim abziehen der leitung relativ schnell einen Gummipropfen oder ähnliches reindrücken sonst läuft der ganze Sprit raus :(
Luk37
Z3 roadster 1.9i (06/1996)
Beitragvon Plasticomania » 30.10.2017 14:44
... na Christoph, da werden wir uns dann mal dransetzen müssen ... :) ... :2thumpsup:
Plasticomania
Themen: 8
Beitragvon VauZwei » 30.10.2017 17:17
Hallo Luk37,
*dito ein naja von mir* weil: hatte ich so beschrieben, das man es für ein paar Euro machen kann und man abklemmen muss damit der Sprit nicht herausläuft. oder man zeigt dem KFZ Meister, wo er abschrauben muss. Solange kann man Kaffee trinken nebenher :-)
Hast Du wohl überlesen :wink:
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon christoph1200 » 31.10.2017 09:11
Oh, Leute ganz herzlichen Dank für die super guten Tipps! :2thumpsup: :sunny:
Jetzt ist der Gute für den Winter eingemottet und ich habe genügend Zeit, mir die Angelegenheit anzusehen.
Mal sehen, ob ich es selber kann, oder ob ich - wie Uwe - die Sache machen lasse und einen Kaffee trinken gehe :P
Viele Grüße in die Runde!
Christoph
christoph1200
Bilder: 5
