Einspritzdüsen bzw. Ventile
Beitragvon Randyandy » 28.08.2017 08:14
Guten Morgen,
nachdem ich am WE mit einem BMW Spezialisten gesprochen habe und ihm von dem starken Ruckeln nach längeren Standzeiten (ab ca. 10 Tagen) erzählt habe, meinte dieser, dass die Einspritzdüsen gerne mal "Suppen", also undicht werden, und dann die ganze Zeit Kraftstoff in die Zylinder läuft. Wenn man dann startet ist natürlich zu viel Sprit da und das ist nicht gut für die Kolben. Nach einer gewissen Zeit wird das dann wieder verbrannt und der Motor läuft wieder rund.
Das würde zu den Symptomen bei meinem Zetti gut passen und klingt absolut logisch für mich.
Jetzt meine Frage:
Ich habe für die Einspritzdüsen bzw. Ventile (jeder nennt sie anders) eine Teilenummer im Katalog gefunden 1364/1247931
Z3, BJ 1997, 1,8l Z3 Roadster 005/586
Jetzt versuche ich diese natürlich möglichst günstig zu bekommen (als Neuteil!!). Bei Leebmann kostet eine Düse 120,92€ plus zwei O-Ringe.
https://www.leebmann24.de/einspritzventil-mit-luftumfassung-eg2-3er-5er-z3-13641247931.html
Wenn ich bei http://www.PKWTeile.de die OEM-Nummer eingebe (1364/1247931) wird mir eine Valeo Düse (VALEO 348011, für 60,57€ zzgl. Dichtungsringen) angezeigt mit der OEM-Nummer, aber da heisst es "nicht passend zu Ihrem Fahrzeug"
https://www.pkwteile.de/valeo/1076537
Versteh ich nicht... Wo liegt mein Fehler???
Ganz, ganz lieben Dank für eure Hilfe!
Sonnige Grüße :sunny:
Andrea
Randyandy
Themen: 18
Bilder: 17
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Re: Einspritzdüsen bzw. Ventile
Beitragvon ralfistmeinbruder » 28.08.2017 20:48
Bevor du dein Geld ausgibst teste doch bitte vorher einmal die Zylinderkopfdichtung. Die brennt nämlich beim M43 gerne mal durch und das erste Symptom ist ein unruhiger Lauf auf 3 Zylindern für ca. 200m. :wink:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Randyandy » 29.08.2017 07:48
Wie teste ich denn eine ZKdichtung???
Ich dachte, das sieht mman, wenn die undicht ist???
Randyandy
Themen: 18
Bilder: 17
Beitragvon ralfistmeinbruder » 29.08.2017 11:07
Die Werkstatt kann prüfen ob Gase in deinem Kühlwasser sind. Ich hatte das Phänomen beim 316i Compact meines Sohnes. Der lief nach dem Start auch erst kurzfristig auf 3 Zylindern weil Wasser in einem Zylinder stand und mein Schrauber meinte sofort Zylinderkopfdichtung. War es dann auch.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon Randyandy » 29.08.2017 15:08
Ah... spreche ich mal mit meinem Schrauber!
Danke für den Tipp!
Randyandy
Themen: 18
Bilder: 17
