Kühlwasserflansch undicht
Beitragvon zumie » 23.05.2016 16:39
Der Kühlasserflansch Motorseite zum Innenraum ist undicht,muß beim Erneuern das Kühlwasser komplett abgelassen werden?,oder reicht es nur den
den Kühlasserflansch abnehmen,und das auslaufende Kühlwasser auffangen?
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Kühlwasserflansch undicht
Beitragvon skifxj » 23.05.2016 18:04
Kühlerunterverkleidung abbauen, am Kühler unten links Ablass-Schraube öffnen und Kühlmittel ablassen.
Wenn man das Kühlmittel wieder verwenden möchte, entsprechen mit sauberen Behälter auffangen.
Kühlwasserflansch abbauen, aber Achtung, meist ist dieser gebrochen, so dass das Teilstück nach dem O-Ring im Zylinderkopf verbleibt und nur mit arger Fummelei herauszubekommen ist.
Dichtflächen reinigen, evt. unter Verwendung von Schleifleinen.
Neuen Flansch einbauen, Kühlwasser wieder einfüllen.
Hinweis:
Wenn man das Kühlmittel (weil es schon mehrere Jahre alt ist) wechseln möchte, vor Ablassen den Heizungsregler auf max. und Zündung auf ein stellen, so dass auch der Wärmetauscher der Heizung leerläuft.
Gutes Gelingen
MfG
skifxj
skifxj
Z3 roadster 3.0i (03/2000)
Beitragvon zumie » 24.05.2016 16:27
heute das Teil gekauft,vorher mal eine Preisermittlung gemacht,
Internet frei Haus 11,-Euro,
Beim BMW Händler 10,-Euro,
Autoteilegeschäft 7,-Euro,
eingebaut wird nach dem Urlaub.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 11 Gäste
