Luftfilterkasten befestigen
Beitragvon zzz330 » 07.10.2015 20:26
Guten abend,
Ich habe heute zum wechseln des Abblendlichts den luftfilterkasten ausgebaut.
Nun ist er nach dem Einbau etwas wackelig.
Ich vermute, dass es an der Tülle liegt, die vorne den Kasten mit dem Scheinwerfer(?) verbindet.
Muss diese Tülle in das Loch oder darüber?
Besten dank!
zzz330
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Re: Luftfilterkasten befestigen
Beitragvon OQ3 » 07.10.2015 21:23
Ich habe ja auch einen 3,0 aber ich kann mir nicht vorstellen was du da beschreibst.
Mach am besten ein paar Fotos und stelle sie ein.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon alexP » 07.10.2015 22:03
Die von dir beschriebene Tülle ist relativ lose.
Allerdings muss ein Teil der Unterseite des Luftfilterkastens genau auf eine "Erhebung" gestellt werden. Hast du das beachtet?
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Beitragvon zzz330 » 08.10.2015 11:19
OQ3 hat geschrieben:Ich habe ja auch einen 3,0 aber ich kann mir nicht vorstellen was du da beschreibst.
alexP hat geschrieben:Die von dir beschriebene Tülle ist relativ lose.
Danke für eure schnellen Antworten.
Bei dieser Tülle kann man wohl wirklich nichts anders machen.
Es ist jetzt so, dass wenn man von oben auf den Kasten drückt bewegt er sich nicht.
Man kann ihn allerdings etwas anheben. Also wenn man ihn links anfasst und bewegt, lässt ersich nach oben "wackeln.
Ist das dann normal so?
Besten dank nochmal.
zzz330
