Welche Wasserpumpe beim M54?
Beitragvon alexP » 02.06.2014 16:49
Hi Leute,
ich wollte demnächst mal meine Wapu + Thermostat + Riemen pro­phy­lak­tisch tauschen.
Mein Online-Händler hat eine ältere (11517527910) und einer neuere (11517509985) Version der Wapu im Angebot.
Weiß wer, ob eine Version besser ist als die andere?
Danke,
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Re: Welche Wasserpumpe beim M54?
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.06.2014 17:05
Servus,
ich habe mir vor 4 Wochen eine SKF Wasserpumpe für 45€ eingebaut, kostet die hälfte und ist meines Erachtens genausogut wie die originale.
Ausserdem ist SKF ein renomierter Kugellagerhersteller da sind dann auch vernüftige lager verbaut hoffe ich zumindest.
Beitragvon capefear » 02.06.2014 18:25
Steinbeizzzer hat geschrieben:Servus,
Schau ma mal wie lang deine hält... meine heulte nach 50tkm erbärmlich.
Hab dummerweise meine originale bei 100tkm "prophylaktisch" gegen eine mit Metallrad ausgetauscht...
Die jetzige bleibt drin, bis sie sich wieder ankündigt...
capefear
Beitragvon sailor » 02.06.2014 18:32
capefear hat geschrieben:
siehst Bernhard , man sollte nichts anfassen was funktioniert :mrgreen:
ich habs immer so gehalten und bin bissher bestens damit gefahren :2thumpsup:
Themen: 184
Beitragvon isabeau » 06.07.2014 09:40
Beim Austausch der Wasserpumpe ist mir an 2 Fahrzeugen (1,8) was aufgefallen... :?
Von 4 die ich gemacht habe sind bei 2 die Gewinder der oberen 6 mm Schraube ausgerissen worden.
Die Schraube fielen mir förmlich entgegen.
Beide hatten Metallflügelräder, was mich zu der Vermutung bringt, da waren schon mal wer dran. :bmw: :?:
Achtet darauf, das an der Wasserpumpe die obere 6 mm Schraube länger ist als die Unteren.
Denn an der Wasserpumpe ist die Schraubenöse oben dicker als unten. Somit greifen dort bei der gleichen Schraubenlänge zu wenig Gewindegänge.
Nach der Faustformen, das die Schraube mindestens so tief greifen muß wie sie durchmisst, (idealerweise doppelt so tief) würden die gleiche Schraubenlänge wie sie die unteren Schrauben haben dies nicht erreichen. Also zieht die Schraube das Gewinde raus.
So kamen die heli-coil Einsätze mal wieder zum Zuge. :mrgreen:
isabeau
Themen: 35
Z3 roadster 1.8 (12/1998)
