Unbekannte Leitung am Kühler
Beitragvon Fisch1958 » 07.06.2014 19:22
[attachment=1]001 Hallo, ich hab ein Problem, wer weiß was das für eine Leitung ist. Ich kann die in keinem Ersatzteilkatalog finden. Ich denke es ist eine Leitung die zur Klima gehört, es ist ein Rohr das unter dem Kühler mit 2 Schläuchen weitergeführt wird, das Rohr ist ziemlich korrodiert und schwitzt schon, oder ist das eine Ölleitung. Wer mir helfen kann dem Danke ich schon mal.
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Z3 coupe 2.8 (08/1999)
Re: Unbekannte Leitung am Kühler
Beitragvon pat.zet » 07.06.2014 20:13
das sollte die Kühlschlange für die Servo sein !
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... oil_pipes/
Teil Nr 9
Beitragvon Fisch1958 » 07.06.2014 20:25
Hallo, ich sag´s ja! das Forum :2thumpsup: unbezahlbar.
Danke
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Beitragvon pat.zet » 07.06.2014 20:48
schau auch gleich ob die Druckleitung die am Lenkgetrieb Festgeschraubt ist auch einen weg hat , bei mir war die Pressstelle undicht das sifft den Motor dann schön zu über die Jahre !
Beitragvon Fisch1958 » 08.06.2014 05:04
noch eine Frage, wenn man die Teile wechselt muss ich das System entlüften oder reicht es wenn man oben neues Lenkhydrauliköl nachfüllt.
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Beitragvon pat.zet » 08.06.2014 09:20
Hallo das system muss entlüftet werden , das kann man nach TIS abfolge selbst machen , im prinzip wird da durch lenkbewgung zum anschlag links / rechts mehrmals das servo öl hin und her gepumpt was dann die Lenkung entlüftet, nur darauf schauen das nicht zuwenig Öl im behälter ist .......
Beitragvon neuling » 08.06.2014 09:46
tip meinerseits lackiere mir solche teile die im steinschlagbereich liegen mit metallschutzlack hatte auch das problem mit dem gammel alles schön gereinigt und lackiert
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
