Unterscheiden von M52 und M52TU
Beitragvon Atreju93 » 31.03.2014 07:55
Hallo zusammen
Ganz simple und kurze Frage..
Laut VIN habe ich den M52TU bzw den DV Motor. Der müsste ja das E-Gas haben.
Als ich gestern den Ansaugschlauch gewechselt hab (war gerissen), hab ich gesehen, dass an der DK
trotzdem ein Seilzug ist, der bis an die Spritzwand geht. (weiter hab ich das Kabel aus Zeitdruck nicht mehr verfolgt)
Ich dachte immer das E-Gas hat nur einen ganz kurzen Seilzug?
Meine Frage daher, an welchem optischen Merkmal kann man den SV wirklich vom DV Motor unterscheiden?
Mfg
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Re: Unterscheiden von M52 und M52TU
Beitragvon SwaY » 31.03.2014 08:23
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f69 ... el-t37245/
bissl runter scrollen, dann kommen 2 Bilder vom Motorraum
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Al Jaffee » 31.03.2014 08:50
Tempomat nachrüsten möglich
Trotz dieses Gaszugs...
funktioniert die e-Gas Lösung einwandfrei.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon FinZ3 » 31.03.2014 09:25
und was Leute die einen TU ab Mitte Baujahr 2000 haben um an einen Tempomat zu kommen?! :shock: :oops:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon mattzer » 31.03.2014 10:45
FinZ3 hat geschrieben:und was Leute die einen TU ab Mitte Baujahr 2000 haben um an einen Tempomat zu kommen?! :shock: :oops:
Siehe hier: GRA / Tempomat für FL
Oder einfach das MFL vom e46 Nachrüsten und den Schleifring und die Elektronik etwas bearbeiten.
MfG
Matthias, der das MFL nachgerüstet hat(mit Radiofunktion und Tempomat)
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Atreju93 » 31.03.2014 15:06
Vielen Dank für die Fotos, das hilft mir sehr!
Somit habe ich zweifelsfrei einen M52TU - der Servoölbehälter ist auch ein gutes Merkmal, nicht nur die
flache ASB
Atreju93
Themen: 36
