Luftmassenmesser...
Re: Luftmassenmesser...
Beitragvon Arminius » 17.02.2014 10:06
Und wieder neue Erkenntnisse.
Der erneute Austausch des NWS brachte gleich eine Leistungsverbesserung. Beim Auslesen des Fehlerspeichers habe ich mir gleichzeitig den Analogwert des Sensors mal angeschaut. Habe ein wenig mit dem Gas gespielt und konnte eine Veränderung feststellen, also sollte die Regelung funktionieren.
Ich bin ja jetzt schon ein paar Wochen so unterwegs und habe gestern mal wieder die Diagnose angeschlossen (nach Lambdasondentausch), da stand der Fehler "65 NWS" immer noch drin und ließ sich auch nicht dauerhaft löschen. Ich bin dann in "Neuland" fündig geworden, ein anderer Zettifahrer hatte auch einen Sensor aus dem Zubehör verbaut und bekam den Fehler nicht gelöscht. Das funktionierte erst, nachdem er ein original Ersatzteil einsetzte. Das habe ich mir gestern auch bestellt, ich werde berichten, wie es ausgegangen ist.
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Arminius » 21.02.2014 09:47
Problem gelöst.
Fasten your seatbelt... :mrgreen: Jetzt weiss ich wieder, was Motorleistung ist.
Zum Thema Luftmassenmessser, der scheint in Ordnung zu sein, im Leerlauf habe ich den Stecker mal abgezogen und es war ein deutlich unterschiedlicher Motorlauf zu hören.
Den NWS habe ich jetzt gegen ein Original-Ersatzteil getauscht, der Fehler liess sich sofort im Fehlerspeicher löschen und ist auch nach der Probefahrt nicht wieder aufgetreten. Der Motor läuft wieder richtig rund und ruhig, die Durchzugskraft hat sich schlagartig wesentlich verbessert.
Und die Moral von der Geschicht:
Kauf Sensoren aus dem Zubehör nicht. :wink:
Danke für die Tips und Hinweise,
Markus
Arminius
Themen: 19
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.02.2014 10:14
Arminius hat geschrieben:Kauf Sensoren aus dem Zubehör nicht. :wink:
entspricht exakt meinen erfahrungen :2thumpsup:
Beitragvon Chickenmcfu » 21.02.2014 17:36
Entspricht nicht meiner Erfahrung. Hatte einen Nockenwellensensor von Hella verbaut und Fehler ist gelöscht und fährt wunderbar.
Den abgefeilten Spuren nach kanns aber sogar das “original“ gewesen sein.
Chickenmcfu
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.02.2014 18:06
Hella ist ja nicht gerade ein Noname, sondern Erstausrüster, da ist mein Nockenwellensensor auch produziert worden :mrgreen:
Beitragvon neuling » 21.02.2014 18:20
Steinbeizzzer hat geschrieben:Hella ist ja nicht gerade ein Noname, sondern Erstausrüster, da ist mein Nockenwellensensor auch produziert worden :mrgreen:
ist das so werd jetzt meinen auch wechseln nur der eine sagt hella der andere febi usw usw und da der hella relativ günstig ist wäre das ne alternative
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.02.2014 19:54
neuling hat geschrieben:
Der Auslassnockenwellensensor von Febi ca 30 € Hella ca 60€ Origibal ca 90€ so war es vor ca 1,5 Jahren.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 5 Gäste
