Motor, Getribe ölmenge
Beitragvon schota6969 » 13.06.2013 21:35
Liebe Gemeinde ,
habe wieder eine Frage am Wochenende habe ich Öl gewechselt in Motor, Getriebe und
in Differenzial. Aber obwohl in VIN-Decoder stehet für mein Wagen Z3 2,2i
Motor M54: 6.50 Liter Öl
Getriebe S5D 250G (Manuell): 1.10 Liter Öl
Differenzial: 0.90 Liter Öl
Hat es in Motor nur 6 Liter, Getriebe genau 1,1 Liter aber in Differenzial 1,7 Liter rein
gepasst. Hat jemand schon sowas auch gehabt.
P.S. in Motor habe ich so viel gekippt bis es „Goldene miete“ war in Getriebe und Differenzial
bis Einfüllung Loch.
schota6969
Bilder: 17
Z3 roadster 2.2i (10/2001)
Re: Motor, Getribe ölmenge
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.06.2013 21:45
Servus,
die Goldene Mitte ist ca 0,5l zu wenig, da kommt die Ölstandswarnung nach abstellen des Motors.
1,1l beim Getriebe passt.
1,7l beim diff :shock: Du hast bestimmt keine Differenzialsperre, mit Sperre sind es ca 0,9l (bis es oben wieder raus läuft)
Edit: Damit der Ölfilter wieder voll wird muss der Motor laufen, dann abstellen Kaffee trinken messen und nachfüllen so einen halben Liter :wink:
Beitragvon foZZZy » 14.06.2013 06:20
Bedienungsanleitung 2,8L SV:
Motor inklusive Filter: 6,5L (wie schon richtig gesagt wurde: Filter muss sich erst füllen)
Getriebe 1,2L
Diff. 1,7L (und die haben auch reingepasst trotz Sperre, allerdings hab ich noch die Lamellensperre, die nimmt glaub ich "weniger Platz weg" als die Torsen)
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon schota6969 » 14.06.2013 21:44
Servus,
zuerst bedanke ich mich für die raschen Antworten, so wie ich verstanden habe
mit Motor und Getriebe hat es gepasst.
Also für die weiteren Klarheiten, meine hat M Ausstattung
Individualserie Z3 mit:
M SPORTFAHRWERK
SPERRDIFFERENTIAL 25%. Vielleicht hilfst es weiter.
schota6969
Bilder: 17
Beitragvon schota6969 » 27.07.2013 20:01
Also nach ein Monat Wartezeit endlich Antwort von BMW, also mit 1,7L.
Menge für Differenzial hatte ich Recht. Hier original Email von BMW.
Sehr geehrter Herr Heide,
vielen Dank für ihre Anfrage.
Nach wie vor wird das Hinterachsgetriebe solange aufgefüllt, bis aus der Einfüllöffnung das Öl austritt.
So wird sichergestellt, dass sich auch genügend Öl in dem Hinterachsgetriebe befindet.
Mit freundlichen Grüßen aus München
Johannes Dörndl
BMW Kundenbetreuung
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Vorstand: Norbert Reithofer, Vorsitzender,
Milagros Caiña Carreiro-Andree, Herbert Diess,
Klaus Draeger, Friedrich Eichiner, Harald Krüger,
Ian Robertson, Peter Schwarzenbauer.
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Joachim Milberg
Sitz und Registergericht: München HRB 42243
schota6969
Bilder: 17
Beitragvon Steinbeizzzer » 27.07.2013 23:00
Sag ich doch "Bis das Öl wieder rausläuft" :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 12 Gäste
