Fehlerspeicher meldet "Lambdasonde vor Kat"! Erfahrungen?
Beitragvon barchettist » 08.07.2013 10:19
der Fehlerspeicher meines Z3 1,9 von 2001 meldet wiederholt den Fehler "Lambdasonde vor Kat". Ich spüre aber praktisch keine Veränderungen im Laufverhalten oder Verbrauch des Motors. Nur die Motorkontrollleuchte brennt.
Eine freie Werkstatt meint, diese Fehlermeldung habe in der Regel gar nichts mit der Lambdasonde an sich zu tun, sondern es läge meist vorher schon ein Fehler irgendwo im Zündsystem vor. Auf Verdacht: evtl. Zündspule oder Zündkabel?
Hat schon jemand Erfahrungen mit dieser Fehlermeldung gemacht? Was war letztlich die Ursache?
Vielen Dank für jede Hilfe und jeden Tip, bevor ich unnötig anfange, Teile zu tauschen, die nicht defekt sind.
Es grüßt der Barchettist!
barchettist
Themen: 31
Re: Fehlerspeicher meldet "Lambdasonde vor Kat"! Erfahrungen
Beitragvon Z-Frettchen » 09.07.2013 19:06
Das kenne ich nur zu gut. War bei meinem Kleinen genau das Selbe. Der Techniker meinte Lamdasonde Vorkat. Also ich ne neue eingebaut und Fehler löschen lassen. Nach einem Tag wieder die Motorsteuerleuchte an. Also normal Auslesen lassen. Jetzt war es die Gemischaufbereitung. Ein Bekanter sagte ich sollte mal den LMM tauschen. Gesagt getan. Seit dem ist Ruhe! Ist jetzt 14 Monate her.
Geht bei dir die Lampe immer an oder sporadisch?
Z-Frettchen
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon barchettist » 10.07.2013 08:44
bei mir geht die Lampe gelegentlich auch mal wieder aus, dann ist ein paar Tage Ruhe und dann brennt sie wieder. Den LMM habe ich bereits gewechselt, daran kann's eigentlich nicht mehr liegen. Der LMM würde im Fehlerspeicher doch auch gesondert angezeigt, oder nicht?
barchettist
Themen: 31
Beitragvon Z-Frettchen » 10.07.2013 21:03
Bei mir stand zuerst auch immer Lamdasonde. Als ich sie gewechselt habe war es der LMM. Die Lampe war bei mir auch nur zeitweise an. Wurde dann aber immer schlimmer. Die Lamdasonde habe ich in der Bucht für kleines Geld neu bestellt und es funktioniert bis heute alles einwandfrei. Ich habe sie halt zuerst gewechselt und daran lag es wohl nicht. Ich kann mir vorstellen, das es bei dir trotzdem daran liegen kann wenn der LMM schon neu ist.
Z-Frettchen
Bilder: 5
Beitragvon barchettist » 11.07.2013 07:21
also werde ich jetzt erstmal dem Fehlerspeicher vertrauen und die Lambdasonde wechseln. Danke für Deine Infos!
barchettist
Themen: 31
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 6 Gäste
