M44 Nockenwellensensor kaputt
Beitragvon Tobs » 20.06.2013 07:56
Ich habe mir im Februar einen Zetti gekauft, 1.9 von '97.
Jetzt tauchte das erste Problem auf.
der Motor ging während der Fahrt einfach aus, ließ sich dann aber sofort wieder problemlos starten.
Hin und wieder hatte er Aussetzer und hat dann einfach kein Gas angenommen, aber das waren vielleicht maximal 1,5 Sekunden.
Ich habe mich hier im Forum ein bisschen schlau gemacht und 3 potentielle Kandidaten gefunden, die die Ursache sein könnten.
- KWS
- NWS
- LMM
Ein Besuch in der Werkstatt mit Fehlerspeicherauslesung hat ergeben, es ist der NWS.
jetzt wollte ich mir das Teil gern bei BMW bestellen.
Hat hierzu eventuell jemand die Teilenummer parat?
Und kann man den Einbau selbst vornehmen?
Danke im Voraus!
Tobs
Tobs
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Re: M44 Nockenwellensensor kaputt
Beitragvon Tobs » 20.06.2013 08:41
Okay, bevor jemand meckert :wink:
TurboCrusher hat geschrieben:Hallo zusammen,
möchte heute kurz über meine Erfahrung mit dem Phasensensor=Nockenwellensensor des Motors M44, 0005, 587 berichten.
Habe mir durch meinen Bruder siehe Anlage den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Dabei wurde der Phasensensor bemängelt.
Nach einigem rumgooglen war ich mir ziemlich sicher nach Absprache mit meinem Bruder
das es sicherlich der Nockenwellensensor sein muss:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ng_case-2/
Auf dieser Bildtafel ist das die Nr. 6 mit der Teilenummer: 12 14 1 743 072.
Beim freundlichen kostet das Teil satte 77-80Euro was mir doch etwas zu teuer war.
Der Einbau war etwas schwierig. Ich musste die Ansaugbrücke abschrauben um an den Stecker zu kommen.
Hier sollte man die Metalldichtung auf jeden Fall austauschen was ich auch getan habe:
Bildtafel: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ld_system/
mit der Teilenummer: 11 61 1 247 478
Es grüßt der TurboCrusher
Danke TurboCruscher :thumpsup:
Tobs
Beitragvon Tobs » 25.06.2013 08:32
Jetzt habe ich den neuen Nockenwellensensor da, und frage mich wie ich ich die Ansaugbrücke abbekomme, bin nämlich nicht so erfahren mit Kfz-Technik :oops:
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Tobs
Beitragvon z3-780 » 25.06.2013 08:56
Bei den 4Zylindern sitzt er doch an der Motorstirnseite, Imbusschraube lösen und den Sensor rausziehen.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Tobs » 25.06.2013 09:50
Naja, das Kabel hat ja zwei Enden.
Der Sensor an sich ist ja auch kein Problem, nur der Stecker am anderen Ende des Kabels, der scheint doch eher schwierig zu montieren zu sein.
Mit meiner Hand komme ich da nämlich definitiv nicht dran! Alles viel zu verbaut.
Und ich habe hier im Forum auch öfter gelesen - "Ansaugbrücke losmachen und anheben".
Nur welche Schrauben muss ich dafür lösen? Will ja nix kaputt machen.
Tobs
