Ölaustritt am Motorblock
Re: Ölaustritt am Motorblock
Beitragvon echo909 » 16.05.2013 18:32
Hessenspotter hat geschrieben:Die Antwort lautet HDR, Hoch Druck Reiniger. Sauber machen hinfahren, fertig. Außer er ölt so viel das es nach 5km schon wieder dreckig ist, dann lass die NK in der Werkstatt machen. Die machend das vorher schnell sauber. Das wars.
Das war der Plan. Wir hatten den Wagen vorher in der Werkstatt auf die Bühne genommen und alles sauber gemacht. Da das Sorgenkind in den letzten Tagen die Ölfiltergehäusedichtung war (und ich davon ausgegangen bin, wir hätten sie immer noch nicht komplett dicht, s.o.), haben wir auch nur darauf geachtet. Tatsächlich gab es aber noch eine weitere Schwachstelle. Wenn der Motor läuft, drückt es am Steuerkettengehäuse aber auch eine kleine Menge raus - was ich dank des aufmerksamen DEKRA-Mannes jetzt auch weiß. Ich habe es mir nach der HU angesehen - da ist wirklich nicht viel Öl, aber dem Prüfer hat es "gereicht".
(Wie ich aus der Werkstatt hörte, ist der Gutachter in der letzten Zeit immer sehr auf Öllecks fixiert, vorher hätte er wohl immer etwas an der Beleuchtung auszusetzen gehabt...)
Unabhängig von der HU will ich das Kapitel "Ölleck" aber wirklich mal abschließen - insbesondere da jetzt schon Ölwanne und Ölfilter abgedichtet sind. Also, wie gefragt, hat jemand schon Erfahrung damit, ob man die Dichtung auch ohne BMW-Speuialwerkzeug wechseln kann?
echo909
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 16.05.2013 22:23
echo909 hat geschrieben: Tatsächlich gab es aber noch eine weitere Schwachstelle. Wenn der Motor läuft, drückt es am Steuerkettengehäuse aber auch eine kleine Menge raus - was ich dank des aufmerksamen DEKRA-Mannes jetzt auch weiß. Ich habe es mir nach der HU angesehen - da ist wirklich nicht viel Öl, aber dem Prüfer hat es "gereicht".
Typische M43TU Krankheit. Wurde bei mir gerade erst gemacht. Zylinderkopf muss runter. Ich habe 600 Euro gezahlt. Jetzt ist der Motor wieder staubtrocken.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon echo909 » 17.05.2013 08:51
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Wurde bei mir gerade erst gemacht. Zylinderkopf muss runter. Ich habe 600 Euro gezahlt.
doch so günstig? :enraged:
echo909
Beitragvon Maks » 17.05.2013 14:04
Wenn es nur eine kleine Undichtheit ist, bekommst du das vielleicht auch mit einem guten Dichtmittel von aussen dicht. Das ist zwar ein wenig Pfusch, aber wegen einem kleinen Leck wuerde ich einen ansonsten funtionalen Motor nicht oeffnen. Einen Versuch ist es wert. Vorher eben gut entfetten und nach dem Zuschmieren aushaerten lassen bevor du den Motor laufen laesst.
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
