Spontaner Ausfall der Zündung für ~2sek. während der Fahrt
Beitragvon codeslayer » 14.05.2013 23:28
Ich habe seit einiger Zeit bei meinem BMW Z3 1.9, BJ 96 folgendes Problem:
Während der Fahrt fällt die Zündung spontan für ca. 2 sek. aus. Manchmal sogar mehrmals hintereinander im Abstand von 5-10 sek.
Ich geh dann meist vom Gas weg und kupple aus. Nach ca. 2 Sek. kann ich wieder einkuppeln und so den quasi abgestorbenen Motor wieder starten, ohne den Zündschlüssel zu betätigen.
Manchmal passiert es während der Fahrt und manchmal im Stand z.B. beim Warten bei der Ampel.
Im Winter habe ich dieses Problem fast nie und im Sommer passiert es nahezu bei jeder Fahrt zumindest einmal.
Ich würde mal auf ein defektes Steuergerät tippen. Das ganze klingt nach einem thermischen Problem. Nun möchte ich dieses Ausbauen und evtl. auf defekte Lötstellen prüfen bzw. nachlöten. Wenn es sich so nicht beheben lässt, dann würde ich mir einen Ersatz besorgen.
Hat jemmand von euch schon mal dieses Problem gehabt?
Kann es sein, dass sich bei dem Problem nur um eine instabile Sicherung handelt? Welche Sicherung wäre da beteiligt?
Wo befindet sich die Steuerelektronik für die Zündung (vielleicht kann jemmand eine SKizze machen)?
Kann man das ganze Modul halbwegs leicht ausbauen um es zu hause zu analysieren?
Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar!
codeslayer
Z3 roadster 1.9 (03/1996)
Re: Spontaner Ausfall der Zündung für ~2sek. während der Fah
Beitragvon MaxZ » 15.05.2013 00:35
Ich würde auf Nockenwellensensor tippen.. Fehlerspeicherauslesen bringt dich sicher weiter :thumpsup:
MaxZ
Themen: 82
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Beitragvon Asche » 15.05.2013 08:38
Ich würde auch als erstes auf Nockenwellensensor tippen! Hatte meiner auch...
Asche
Beitragvon Al Jaffee » 15.05.2013 12:07
Und ich würde das
lassen
Fahrzeuge mit Katalysator dürfen nur dann angeschoben werden, wenn der Katalysator kalt ist. Ansonsten kann unverbrannter Kraftstoff in den heißen Fahrzeugkatalysator gelangen und ihn beschädigen.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 11 Gäste
