neue Zündkerzen
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon Klinkerklotz » 02.03.2013 19:31
ich habe gestern an meinem 2.8er vfl auch die zündkerzen gewechselt, habe mir "blind" welche vom Autoteilehändler geben lassen. habe diese eingebaut und damit unwissendlich von 4 Massenelektroden auf 2 Massenelektroden "zurückgerüstet".
Jetzt habe ich auch im Leerlauf diese "Huster" wie meine beiden Vorredner das nennen.
Macht das irgendwas aus (Leistungsmäßig?)abgesehen von diesem Husten?
und mit wie viel Massenelektroden wurde der wagen Seriemäßig ausgeliefert?
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon ralfistmeinbruder » 02.03.2013 21:00
Kann ich dir leider nicht sagen,aber ich hatte kurze Aussetzer im 5. Gang die nach dem Zündkerzenwechsel verschwunden waren. Vllt waren bei 140000 noch die Ersten drin.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon ebez » 02.03.2013 21:48
[quote="VauZwei"]Kerzen wurden gewechselt in der Inspektion. Habe zusätzlich umstellen lassen von 2- auf 4-Massenelektroden Kerzen. BMW nennt diese Longlife. Seither sind die kurzen Minihuster im Leerlauf weg und er zieht superleise durch. Bin begeistert :D[/quote]
@VauZwei:
Was meinst Du mit "umstellen lassen" ?
Einfach 4-Massenelektroden-Kerzen eingeschraubt / schrauben lassen (anstatt 2-Massen....)
oder musste für die 4-Massen.... etwas in Motorelektronik geändert werden ?
ebez
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon ThunderRoad » 02.03.2013 22:25
Klinkerklotz hat geschrieben:und mit wie viel Massenelektroden wurde der wagen Seriemäßig ausgeliefert?
Die M52TU haben die Longlife-Kerzen mit den 4 Elektroden serienmäßig. Wie's beim M52 aussieht, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall sehen die Dinger komisch aus, weil die "Mittelelektrode" komplett ummantelt ist bis auf die Stirnfläche. Hab mich erst gewundert, ob das ein Transportschutz sein soll :oops:
Ich hab meine über Ebay (6er Pack NGK für 50€) bekommen, hab sie aber noch nicht eingebaut.
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.03.2013 22:30
Servus,
umstellen braucht man nichts einfach reinschrauben Drehmoment 25NM und Gut ist´s
Ach ja bei meinem waren 4Massenkerzen drin welche genau weis ich nicht mehr stand nur BMW drauf.
Reingeschraubt hab ich NGK V-LINE NR. 30 (V-Line, mit 4 Masseelektroden) kein Husten oder sowas festgestellt
Bei meiner Suche im Netz werden die von NGK immer wieder empfohlen.
Das der Fred schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat ist bekannt oder? (2009)
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon VauZwei » 03.03.2013 10:47
Der Fred ist aus 2009, aktuell gab es z.B. von Klinkerklotz und ebez Fragen dazu. Finde es gut, alte Freds weiterzuführen, anstelle neue aufzumachen.
Für unseren 6 Zylinder gilt Folgendes:
4 Masseelektrodenkerzen können laut BMW Niederlassung z.B. im 1997er M52B28 VFL problemlos verwendet werden. Er wurde ursprünglich mit 2 Masseelektroden Kerzen (Wechselintervall alle 30 TKM) ausgeliefert.
Mit Einführung des BMW Longlife-Service Intervalles wurden die 4 Masselektrodenkerzen bei den neueren 6 Zylindermodellen eingeführt. Sie kosten das doppelte, halten mind. doppelt so lange (Wechselintervall 60 TKM).
Sie haben in diesem Fred schon bei zwei 6 Zylinderfahrzeugen die Mini-Huster im Leerlauf beseitigt und umgekehrt bei einem Fahrzeug nach Ersetzen der 4 mit 2 Masseelektroden diese Huster erzeugt. Schaden werden 2 Masseelektrodenkerzen nicht (solange es sich um die korrekte Type handelt), aber wer will schon einen seidenweichen 6 Zylinder fahren, der im Leerlauf Schluckauf wg. der verwendeten Kerzen hat ?
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 42
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon Klinkerklotz » 03.03.2013 22:01
vielen Dank für eure top Antworten! :thumpsup:
Also ich ahbe jetzt diese Kerzen bekommen: NGK V Line No 20 BKR6EK Stock No. 4388
diese haben das Husten erzeugt.
Ich werde die jetzt erstmal drin lassen, umtauschen geht ja schlecht :lol:
Solange nichts davon schaden nimmt ist es jahalb so wild. Beim nächsten mal werde ich wieder auf 4 Elektroden zurückgreifen.
Ich denke der der Händler wollte nur mein Portmonee schonen! :thumpsup: (ich glaube an das Gute im Menschen :) )
Kurz zu dem Thema, ich dachte es kommt besser wenn ich meine Frage hier anschließe anstatt ein neues Thema zu eröffnen. Ist ja zum selben Thema die Frage :)
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_2.8-M52/LHD/N/1998/april/browse/engine_electrical_system/ignition_coil_spark_plug/
Hier sind auch 2 Massenelektroden gelistet. Abgesehen von dem unschönen Husten muss dann ja alles in Ordnung sein!
schöne Grüße
Klinkerklotz
Klinkerklotz
Themen: 36
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 4 Gäste
