Temperatur-Anzeige
Temperatur-Anzeige
Beitragvon titou.etienne » 10.02.2013 11:34
Hallo, habe folgendes problem:
Bei Autobahnfahrt und Landstrasse bleibt die Temperaturanzeige knapp oberhalb des blauen bereiches. Im Stadtverkehr so wie stand geht sie in den normal bereich. Heizung funktioniert im innenraum.
was kann das sein? Wenn Thermostat, warum heizt der innenraum noch?
titou.etienne
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Re: Temperatur-Anzeige
Beitragvon eisi » 10.02.2013 11:58
Es wird das Termostat sein.
Beitragvon titou.etienne » 10.02.2013 13:35
danke, aber warum heizt dann die heizung noch?
titou.etienne
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.02.2013 13:42
Die Heizung liegt im großen kühlkreislauf und dein Thermostat hängt so daß der große Kreislauf offen ist (niedrige Temp bei "schneller Fahrt")
Beitragvon titou.etienne » 10.02.2013 14:13
ok danke... hat der tausch des thermostat zeit bis ende der woche oder sollte ich es sofort machen lassen ohne das auto noch zu bewegen?
titou.etienne
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.02.2013 14:31
Er braucht halt mehr Sprit aber sonst sehe ich keine probleme.
Beitragvon dr.jones66 » 10.02.2013 19:11
Bei mir wars der Thermostat .
dr.jones66
Z3 roadster 1.8 (05/1997)
Beitragvon foZZZy » 11.02.2013 08:47
Wenn Wechsel aufgeschoben wird, nimmt der Motor keinen direkten Schaden.
Sollteste aber trotzdem bald machen lassen.
Bis dahin nicht Volle Pulle, sondern so mit max. 3000-3500 1/min fahren -> eben so, wie Du ihn sonst auch immer die ersten 10Minuten warmfährst, wenn Du ein braves Mädchen/guter Junge (etienne = welches Geschlecht?) bist, nur eben jetzt die ganze Zeit über.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon titou.etienne » 14.02.2013 14:43
etienne=männlich
mit 3000-3500 hab ich kein problem, aufgrund des tempolimits in der schweiz ;)
titou.etienne
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
