Motor klingelt, wenn er warm ist?
Beitragvon hartwig » 24.09.2012 15:35
wir fahren seit ein paar Tagen einen Z3, 2,2l M54 autom..
Bei folgender Fahrsituation ist ein leises Klingeln der Ventile zu hören:
- Verdeck offen (man hört den Motor besser)
- mittlere Beschleunig bei ca. 2.500U/min
- relativ geringe Geschwindigkeiten zwischn 30km/h u. 80km/h
- man fährt an einer nahen Häuserfront oder Mauer vorbei (der Schall bzw. das Motorgeräusch wird reflextiert - dabei hört man ein leises Klingeln der Ventile. Ohne reflektierende Wand ist das Klingeln nicht zu hören.
Ist ein leises Klingeln der Ventile normal (wir tanken Super mit 95 ROZ)?
Kann jemand die Klingelgeräusche bei seinem 2,2l M54 bestätigen bzw. sagen, ob das Geräusch normal ist, oder ob Probleme mit den Ventilen (VAMOS) zu befürchten sind?
DANKE
Hartwig
hartwig
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Re: Motor klingelt, wenn er warm ist?
Beitragvon gerd635 » 24.09.2012 16:42
Das dürften die Hydro-Stößel sein. Hatte ich auch mal an meinem 2,8er, habe dann auf 10/40er Öl gewechselt, seither weg :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon KaiHawaii » 25.09.2012 07:16
Hallo Hartwig.
Nein! Kann ich nach 112tkm nicht bestätigen!
Wenn Du Deinen Wagen neu hast, kann ein Ölwechsel eh nicht schaden!
Ich fahre allerdings 5W30 im ganzjahres-Betrieb.
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon hartwig » 25.09.2012 07:38
Unser Z3 wurde immer von BMW gewartet u. bekam unabhängig von den normalen Inspektionsintervallen alle 2 Jahre einen Ölwechsel. BMW hat laut Serviceheft immer das empfohlene LongLifeÖl verwendet.
Letzter Ölwechsel war im Mai 2012.
Das "Klingeln" bzw. "Dieseln" ist wirklich nur sehr schwach und nur, wenn der Schall reflextiert wird, zu hören.
hartwig
Beitragvon muhaoschmipo » 25.09.2012 07:54
Mal nach der Vanos schauen???
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon höckchen » 25.09.2012 08:34
Ferndiagnosen sind schwer.
Generell sind der M52 und der M54 sehr hellhörige Motoren auf Grund des Alu Blocks. Daher ist das klackern, dieseln etc. normal und oft zu hören.
Ein Ölwechsel oder Umölung auf 10w40 empfehle ich. Auch kannst Du den Oil Booster von Pro Tec verwenden um etwas Minderung der Geräusche zu erhalten.
Falls es die VANOS ist. wende Dich an Vano Tech (Jörg Probst). Er hilft Dir weiter.
höckchen
Themen: 55
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Z3 coupe 2.8 (05/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
