Differential / Hinterachs - Probleme
Beitragvon höckchen » 03.02.2006 16:58
Hallo ZZZ,
habe bei kalten Temperaturen eine singende Hinterachse auf dem ersten Kilometer.
BMW meint es sei das Differential und man kann damit leben!
Keilriemen wurde getauscht, Getribeöle brächten laut BMW keine Bessereung.
Vielleicht ist es auch ein Radlager, aber das singt und heult ja nicht!
Bin jetzt so verunsichert wie man damit umzugehen hat.
Falls das Singen schlimmer wird (jetzt 100 000km) muss ja was passieren - kennt jemand diese Problematik??
Was kann ich zwecks Verbesserung tun...
Danke an Euch
chris
höckchen
Themen: 55
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Z3 coupe 2.8 (05/2000)
Beitragvon Troy » 03.02.2006 17:27
Hallo höckchen,
ich kann zwar nicht aus Erfahrung beim zetti reden aber in Sachen Radlager kann ich dir versichern, dass es anfangs schon singt vielleicht auch heult.
Aber wenn es das Radlager ist, dann merkst du es spätestens nach 200 - 300 km, da es schlagartig lauter wird.
Hab das bei meinem Ford Escort zweimal mitgemacht und bei meinem 3er (E36) auch.
Das Geräusch wird irgendwann wirklich unerträglich.
Leider kann ich zu deinem Problem nicht mehr sagen. Wünsch dir noch viel Glück bei der Fehlersuche.
CU
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Harald » 09.02.2006 12:32
Hallo cris,
mein Sohn hatte auch, so in Deinem Alter einen 318i mit dem gleichen Symptom. Zuerst haben wir einen Zusatz in das Diff. gefüllt. (irgend etwas mit Teflon) Die Geräusche besserten sich. Nach xxx km hat er sich ein anderes Diff. besorgt. Wir haben das Tellerrad und die Kegelräder in das alte Gehäuse eingebaut. Die alten Teile zeigten an den Flanken Materialabtragungen (Pitting) Die Flanken der Zähne waren sehr "rau". Die Geräusche und das größere Spiel sind so entstanden. Ob die eine Folge von einem Materialfehler, der Oberflächenhärtung oder Überbelastung durch einen Anhänger entstanden ist kann ich nicht beurteilen. Geräusche entstehen durch zu großes Spiel und Verschleiß. Ob Dein "Z" nochmals 100.000 Km ohne Ausfall zurücklegen kann ist fraglich. Einige zig 1000 Km werden es wohl noch sein.
Harald
Harald
Themen: 46
Z3 roadster 1.9 (2000)
heuler...
Beitragvon Streetfighter » 01.03.2006 17:32
Hallo!
Hatte mal bei meinem alten E36 325i Coupe ein heulendes Getriebe.
Bin damals noch 30tkm ohne weitere Probleme gefahren, bis ich es dann doch irgendwann getauscht habe.
Bei meinem E34 habe ich mir ein Diff mit Sperre eingebaut, weil vorher ohne - und somit nicht so toll zu fahren....
Da gibt's jemanden, der Diff's überholt oder von dem Du ein überholtes gebrauchtes kriegen könntest.
Wenn Du die Mail haben willst, schickst mir eine PN.
Martl
Streetfighter
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon DUC » 07.03.2006 22:17
Hallo höckchen,
ich würd einfach mal (wenn möglich) das Öl wechseln.
Kann ja nicht schaden, oder?
Leider steht im handbuch nicht welches Öl eingefüllt ist.
Wenn du was raushast sag mal bescheid.
gruß Micha
DUC
Z3 roadster 2.8 (1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
