Problem mit dem 1 Gang!
Beitragvon jochen-ulm » 11.01.2005 20:01
hallo zettis,
das sich bei niedrigen temperaturen getriebe schwerer schalten lassen ist normal, das öl ist dick und zäh und auch die schaltstangen laufen schwerer. in der regel gibt sich das nach ein paar kilometer bzw. wenn es wieder wärmer wird. solange die schaltung schwer geht sollte man, und auch frau, langsam und gefühlvoll schalten. ein kalter motor will auch langsam warm gefahren werden.
unser zetti ist einfach für die sonne und wärme gebaut.
in der hoffnung, dass es bald märz wird
viele grüße
jochne:P
jochen-ulm
1 Gang geht nicht schwer.
Beitragvon Alfanta » 12.01.2005 16:35
Das BMW eine extrem sportliche konfig der Getriebebetätigung hat dürfte jedem klar sein, besonders bei einem Roadster ist dies sogar wünschenswert. Die Pasgeanuigkeit mit der alle meine bisherigen BMW Getriebe arbeiteten war hervorragend. Dies bedeutet aber auch das nicht soviel Spiel im Getriebe ist wie z. B. bei einem Ford und dadurch auch das einlegen eines ersten Ganges bei stehendem Auto und evtl noch kalten Getriebe etwas schwergängig ist. Einfach kurz im Stand vor dem ersten den Zweiten einlegen.
Dafür hat man aber erst einmal in Fahrt und bei warmem Öl im Getriebe eines der betsen Schaltapparate die man bekommen kann. Das flutscht nur so.
Alfanta
M roadster (1999)
Beitragvon snoopy » 13.01.2005 13:07
Hi Alfanta,
ich gebe Dir zu 100% recht !!! :wink:
War schon bei meinem M3 so und beim Zetti ist es nun nicht anders!! 8)
Genau das macht doch die so viel grühmte "Freude am Fahren" aus !! 8)
Von dieser Schaltpräzision könnten sich die meisten Hersteller eine grosse Scheibe abschneiden!!
Gruss aus der Schweiz
snoopy
snoopy
Beitragvon Woody » 19.01.2006 21:01
bei meinem Z3 ist es nun soweit, das der erste Gang beim Anfahren rausspringt. Ich muß nun an der Ampel im rollen schon den ersten Gang einlegen, dann klappts.
Laut BMW ist die Synchronwelle defekt, ein Getriebespezi sagt mir aber, das der Zetti eine ganz besch... Schaltstange hat. Was stimmt denn nu ??
BMW will für die Rep mind. 800 Teuro haben. Reparieren lassen oder sich nach einem Austaschfgetriebe umschauen ??
Woody
Themen: 12
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon Alfanta » 20.01.2006 09:12
@ Woody
Wieso fragst du nicht deinen "Getriebespezi" ?
Alfanta
M roadster (1999)
Abhilfe durch synt. Getriebeöl ??
Beitragvon Mad Zett » 22.01.2006 12:35
Hallo miteinander. Habe auch zur Zeit ein schwergängiges Getriebe , bei den MinusTemperaturen . Bin viele Jahre Motorrad gefahren -BMW GS 1100- die hatte auch ein schwergängiges Getriebe :( . Habe dann einmal auf Synt. Getriebeöl von Castrol gewechselt (bei 30.000 km) und siehe da mit zunehmender Kilometerleistung wurde es immer besserm mit der Schalterei :D ! Ich denke es wäre einen Versuch wert .
Mad Zett
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon z3vicky » 26.02.2006 23:06
habe das gleiche Problem. Habe meinen 2004 gekauft mit 68000 km, habe auch gleich gedacht es wär was mit dem Getriebe. Der Verkäufer ist mit mir Probe gefahren und sagte es ist alles in Ordnung und ich soll mich mal an BMW wenden. Das habe ich gleich getan, und er meinte das wäre normal. Und hat mir den Tip gegeben.
Einfach Kupplung drücken, dann 21, 22 wie beim Stoppschild zählen und danach Gang rein dann gehts butterleicht.
Gruß z3vicky
z3vicky
Bilder: 28
Beitragvon Christian1985 » 28.02.2006 12:30
Sonntagsfahrer hat geschrieben:Also ich habe das Problem mit dem 2. Gang. Dieser ist beim Runterschalten (Abbiegen) zeitweise nicht einzulegen, weshalb ich dann direkt in den 3. Gang hochschalte. Allerdings ist diese Problem nicht, wenn die Außentemperatur sehr hoch oder der Motor sehr warm.
Grüsse
andreas
Das Problem habe ich auch wenn er kalt ist hackt der 2te ziemlich heftig! Muss man fast mit dem hammer reinhausen :mrgreen: :mrgreen:
MFG christian
Christian1985
Z3 roadster 1.9 (2001)
Beitragvon Woody » 28.02.2006 18:42
Hi
Ich hatte die Nase voll mit mein Getriebe. 800 € für ne Reparatur war mir dann doch zuviel.
Ich habe mir nun bei ebay ein Getrieben aus einem 318ti für 140 € inkl. Versand gekauft.
Was soll ich sagen, ein ganz neues Fahrgefühl. Kein Hacken mehr, keinen rausspringenden ersten Gang :P
Woody
Woody
Themen: 12
