E36 M-Motor in Z3 Coupe 2.8 einbauen
Re: E36 M-Motor in Z3 Coupe 2.8 einbauen
Beitragvon eisi » 16.02.2012 06:46
deraltesack hat geschrieben:
ISO hat geschrieben:Hallo Pat
Das stimmt, ein //M muss man hald drehen und da kommt die Musik erst ab 4'500 Touren so richtig und giftig ist er ab 6500 Touren. Leider hört der Normale S54 dann schon bei 7500 auf! Aber meiner Dreht da so richtig auf und diese 600 Touren haben es in sich!!
Aber man kann ihn auch gemütlich fahren, aber aus dem Keller kommt dann einfach nichts. Wenn ich im 5. Gang mit dem Kelleners fahre und dann Gas gebe, da zeiht er an, beim //M muss ich in den 2 oder 3 Gang schalten, damit ich dann nachfahren kann. Er braucht einfach die viel höheren Drehzahlen.
Das ist ja der Vorteil meines Kelleners, er kommt aus dem Keller schon mit viel Kraft daher!
Das schönste an meinem Kellener ist die Tatsache, man sieht im nichts an! Aber wenn er läuft, da weiss man, dass da was besonderes ist.
Gio
So schlimm ist der S50 "untenrum" eher nicht.....
2,8 Einfachvanos: 275 Nm bei 4000 U/ Min
2,8 Doppelvanos: 280 Nm bei 3500 U/ Min
3,0 300 Nm bei 3500 U/ Min
S50B32 350 Nm bei 3250 U/ Min
:2thumpsup:
Grüsse Jens
Kleine Korrektur:
2,8 Einfachvanos: 275 Nm bei 3950 U/ Min
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], KI-Bot [Bot], Senti [Bot] und 9 Gäste
