Motoröl -> Wechsel von 5W30 auf X ?
Re: Motoröl -> Wechsel von 5W30 auf X ?
Beitragvon ElectroMungo » 30.03.2011 14:28
klein170478 hat geschrieben: Seit herbst letzten Jahres nehme ich das Pennasol 5w-50. Dahinter steckt Liqui Moly. Top Öl und bei Ebay super günstig vom Händler. Hab mit dem Öl weniger Verbrauch. Bisher nur zufrieden damit.
Seit wann steckt Liqui Moly hinter Pennasol ?
Nicht dass ich irgendwas negatives ueber das Oel sagen koennte, habe selbst das 0W40 von Pennasol auch immer in meinem Z3 gefahren, sehr guenstig und nie Probleme, aber die Oele scheinen Recycle-Oele zu sein und werden von der Dollbergen Mineraloel Raffinerie hergestellt
Viele Gruesse
emungo
ElectroMungo
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon andiJL » 30.03.2011 14:39
Bei der Laufleistung und nur im Sommerbetrieb sogar mineralisches 20W50. Alternativ 10 bzw. 15W40. Die erste Zahl gibt die Zähflüssigkeit ( Viskosität) des Grundöles an, der 2te Wert wird durch Additive erreicht ( die "verdicken" das Öl bei steigenden Temperaturen) und beschreibt die Hochtemperaturtauglichkeit. Diese baut sich aber immer weiter ab je länger das Öl gefahren wird. Ein dünnes 0 oder 5W Öl verursacht in deinem Fall nur einen hohen Ölverbrauch, das dickere Öl hält länger ...
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Speedranger » 30.03.2011 15:46
Habe noch bis Freitag Zeit zu bestimmen welches Öl ich diese Saison fahre. Ölverbrauch hab ich noch nie messbar festgestellt ( das aktuelle LL-Öl ist seit ca. 15tkm drin ).
Hatte mich jetzt auf das 0-W40 mit meiner Wekstatt ( vorläufig ) verständigt ( vollsynthetisch ). Wobei die mir empfohlen haben das aktuelle Öl beizubehalten, da mein Wagen bis jetzt nur dieses Öl gefahren ist. Darauf zielte meine Frage auch ab.
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Malteser » 31.03.2011 15:22
Speedranger hat geschrieben: Wobei die mir empfohlen haben das aktuelle Öl beizubehalten, da mein Wagen bis jetzt nur dieses Öl gefahren ist. Darauf zielte meine Frage auch ab.
Wie gesagt, warum das Öl wechseln wenn das Anforderungsprofil sich nicht ändert?
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Speedranger » 01.04.2011 16:54
Hab das Öl heute gewechselt. Ist bei 5W30 LL Öl geblieben, das hat bis jetzt immer super gefunzt ohne Ölverbrauch.
Trotzdem vielen Dank für die Ratschläge
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon z4u » 05.02.2012 22:40
andiJL hat geschrieben:Bei der Laufleistung und nur im Sommerbetrieb sogar mineralisches 20W50.
sehe ich auch so - mineralisch, 20w50 :!: eine glaubensfrage :wink:
mein motor ist halt doch 'älteres' semester :wink:
und vollsynthetisch kommt mir nur beim neuwagen rein....
z4u
Themen: 12
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon -Ry » 08.02.2012 11:55
eigentlich ist das ganz egal wenn man keine außerordentlichen Belastungen hat (zB Rennstecke).
Markenoel und vor allem Intervalle einhalten.
Dann sind gute Motoren auch schon zufrieden.
Ach und Vollsynthetisch!
Mobil1 ist unter E36 Fahrern recht beliebt.
Fahre es auch.
-Ry
(09/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 6 Gäste
