Pfeifendes Startgeräusch
Beitragvon JonnyBgood » 23.08.2010 10:46
Hallo Forum!
Wenn ich meinen ZZZ starte tritt manchmal ein hohes pfeifendes geräusch auf, kann es sein das der Riemen Schlupf hat? oder könnte es am Starter liegen?
Gibt es jemanden der dieses Problem schon mal hatte und erfolgreich gelöst hat?
Danke & LG, Jonny...
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Re: Pfeifendes Startgeräusch
Beitragvon JonnyBgood » 20.01.2011 10:29
Der Beitrag von mir ist zwar schon etwas alt, aber mehr oder weniger noch immer aktuell. :-D
Das pfeifende Startgeräusch habe ich zwar schon lange nicht gehört, aber dafür hätte ich gerne gewusst warum mein Z so zäh anspringt. (Das hat er schon gemacht als ich ihn gekauft habe)
Vor ein paar Wochen musste ich mir eine neue Batterie kaufen, und als ich ihn zum ersten mal mit der neuen Batterie gestartet habe hatte ich den Eindruck das er ein wenig besser Anspringt.
Aber beim zweiten Start war es wieder so wie es vorher auch war.
Jetzt meine Frage: woran kann das denn liegen, bzw was sollte ich denn bei Gelegenheit mal austauschen?
Zündkerzen? :?:
Die Batterie kann man ja wohl ausschließen.
Ob es am Startermotor liegen kann? :?
Man hat mir auch mal gesagt es kann sein das die LIMA nicht mehr richtig funktioniert, und meine Batterie deshalb nicht mehr richtig geladen wird. (Wie kann ich denn die LIMA überprüfen? Muss ich da nur die Spannung messen? :roll: )
Vielleicht hat ja jemand von euch noch irgendwelche Vorschläge.
LG, Jonny....
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon sailor » 20.01.2011 10:45
ich tippe mal auf den Anlasser.
Das mit dem Pfeifen könnte vom Ritzel kommen,welches nicht richtig zurückläuft.
Vielleicht mal nach dem Anlasser schaun :roll:
Das mit deiner Batterie kannst mal in der Fachwerkstatt durchmessen lassen. Die können diese mal Belasten.Ist eine Sekundenaktion.
Vielleicht gibt der Regler auch nicht genügend Saft durch, daß deßhalb die Batterie schwächelt.
Themen: 184
Beitragvon JonnyBgood » 20.01.2011 11:25
Wie schaut man denn nach dem Anlasser? :? Muss ich dazu unters Auto?
Wenn die Batteriespannung bei laufendem Motor mindestens 13,5V beträgt dann kann man die LIMA, und den Laderegler als Fehlerquelle ausschließen, sehe ich das richtig? :?:
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon sailor » 20.01.2011 12:09
da die maximale Leistung einer LIMA bei 14Volt liegt , müßte das in Ordnung sein.
Das mit dem Anlasser. Geh doch mal auf die Hebebühne und horch mal beim Starten wo die Geräusche herkommen.Vielleicht kannst da schon was zuordnen.
Bin mir nicht sicher ob der Anlasser raus muß wenn man prüfen will ob das Ritzel richtig rausläuft.Vieleicht ist was am Magnetschalter nicht in Ordnung?
Mal sehen was die Spezialisten hier dazu sagen.
Themen: 184
Beitragvon JonnyBgood » 21.01.2011 16:46
Das pfeifende Geräusch ist nicht immer da, sondern tritt eigendlich eher selten auf, hauptsächlich im Sommer. Ich habe mir nur gedacht das es eventuell einen Zusammenhang zwischen dem Geräusch und dem eher bescheidenen Startverhalten gibt.
Meine LIMA sieht rein optisch relativ neu aus und ich habe den Verdacht das sie vom Vorbesitzer ausgetauscht wurde, leider habe ich es noch nicht geschafft die Spannung zu messen, aber ich gehe vorläufig davon aus das die im grünen Bereich liegt.
Wäre es sinnvoll den Starter auf Verdacht zu tauschen? Auf ebay gibts den schon ab 60€.
Kommen die Zündkerzen, oder die Zündspule / Zündverteiler und was es da sonst noch für Zündkomponenten gibt als Fehlerquelle in Frage? :?:
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon JonnyBgood » 27.01.2011 11:45
So, also die Batteriespannung ist OK, und wird jetzt von mir als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Ich habe gelesen das beim Anlasser wohl oft der "Magnetschalter" deffekt sein soll.
Kann mir mal jemand sagen was dieser Schalter genau tut?
Vorraussichtlich werde ich im Frühling mal den Anlasser austauschen, und aufs Beste hoffen :-P
So long, Jonny... 8)
JonnyBgood
Themen: 38
