Erneuerung Differenzialgetriebedeckel
Beitragvon zettischrauber » 22.02.2010 19:08
im Zuge einer Generalüberholung meines ZZZ-Unterbodens stand auch
das Gummilager das Differenzials an.
Da ein neuer Getriebedeckel mit Lager nur 35€ mehr kostet als nur das einzelne Lager und da der alte Deckel auch sehr vergammelt war habe ich mich für den Tausch des kompletten Deckels entschieden.
Um den Zugang zu erleichtern sollte der Notradhalter und der Stabilisator entfernt werden.
Ich stelle mal ein paar Bilder mit ein. Ist ja vielleicht mal interessant ein Sperrdifferenzial von innen zu sehen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Re: Erneuerung Differenzialgetriebedeckel
Beitragvon Malteser » 24.02.2010 02:16
Lustig Ist ja wirklich erstaunlich günstig das Dingens.
Wobei ich das Geld lieber in ein Powerflex Diff-lager investiert hätte :wink:
sieht aber gut aus das frische Dingens. :2thumpsup:
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon MDuprau » 24.02.2010 07:40
den alten Deckel nicht wegschmeissen, einmal Eisstrahlen und er ist wie neu. Mit Eisstrahlen hättest dir den Umbau, bis auf das Lager, auch ersparen können :)
MDuprau
Themen: 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon zettischrauber » 24.02.2010 09:49
ich wollte den Tausch an einem Tag erledigen. Da hätte das mit abbauen, reinigen lassen, neues Lager rein und montieren nicht gepasst.
Den alten Deckel werde ich aber reinigen lassen. Vielleicht kann man den ja mal wieder brauchen.
Von PowerFlex hatte ich nichts gefunden. Alternativ gab es nur noch ein Lager vom //M das verstärkt ist.
Das alte hat gut 10 Jahre gehalten. Wenn das neue auch wieder so lange hält, bin ich schon zufrieden.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon Speedranger » 24.02.2010 17:43
Von Polwerflex musst auch das Lager vom e30 nehmen ( auch ganz leicht zu verbauen, da 2-teilig ) . Habe ich auch drin, hat aber den Nachteil dass durch die PU Lagerung sich die Differentialgeräusche mehr auf die Karosse übertragen und besser hörbar sind. Vorteil ist die gesteigerte Steifigkeit.
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Bernd52 » 24.02.2010 22:37
härtere Lager haben aber den gravierenden Nachteil, dass die Karosseriestruktur höher belastet wird. Insbesondere bei der hier beschriebenen Differentialaufhängung warne ich vor Experimenten mit fragwürdigen härteren Lagern.
Bei den MR - wie auch schon bei meinem - zeigt sich, dass die Bodengruppenkonstruktion grenzwertig ausgelegt ist. Beim Beschleunigen will das Diff. den Kofferraumboden "nach unten ziehen". Die Schweißpunkte haben bei vielen dieser Belastung auf Dauer nicht standgehalten - mit zum Teil erheblichen Reparturbedarf . Bei härteren Lagern werden Lastspitzen noch weniger ausgefiltert - und der Schaden wird begünstigt.
Im übrigen kann ich nicht erkennen, was an dieser Stelle ein härteres Lager für fahrdynamische Vorteile bringen soll!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon viper.rt » 25.02.2010 06:33
Bernd52 hat geschrieben:Hallo,
Bernd
Das sehe ich auch so, an DER Stelle ist sicherlich eine leichte Dämpfung des "Verdrehens" des Diffs nicht schlecht, um den Boden nicht noch mehr zu belasten. Denn auch der 2,8er hat genug Power um hier die Schweisspunkte zu stressen.
Aber wir werden die Langzeitergebnisse der Powerflex-Anhänger miterleben, denke ich.
Stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Speedranger » 25.02.2010 08:53
Bernd
Klar werden die Schweißpunkte anders belastet. Was aber die reinen auftetenden Kräfte betrifft ändert sich rein gar nichts ( da Moment um die Längsachse des Differentials bleibt immer gleich egal ob mit diesem oder einem anderen Lager ). Wo ich dir rechtegebe ist, dass z.B. bei Lastwechseln die Kräfte schneller in die Lagerung eingeleitet werden ( also der Zeitliche Belastungsverlauf ist ein anderer ). Die Lastspitzen ( also die Maximal auftretenden Käfte ) bleiben gleich.
Fahrdynamisch bringt es in der Hinsicht was, da die Hinterachse gernau durch 3 Punkte mit der Karosse verbunden ist ( Tonnenlager links und rechts, Differentiallager ). Werden diese Lager nun durch PU Lager ersetzt, ist eine steifere Lagerung der Hinterachse ermöglicht worden ( Kipp-, Neig-, Wankbewegungen werden Reduzuert ). Das Bingt Nachteile sowie Vorteile mit sich. Die PU Lagerung ist in etwas 20-30% steifer als die normale Lagerung ( ist der normalen Ausführung ). Ich fahre das Difflager (Tonnenlager sind erst später verbaut worden ) jetzt seit etwas über 10tkm ohne reißende Schweißnähte :thumpsup: .
PS: Wenn man es genau nehmen will sollte man jegliche Veränderung ( egal ob Fahrwerk, Domstrebe, Felgen, Stabilisator, etc. ) auf den Prüfstand stellen. Auch durch diese Maßnahmen wird die Karosse anders belastet bzw. die Lastverteilung in der Struktur ändert sich.
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon MDuprau » 25.02.2010 16:05
ich denke mal wenn die Tonnenlager schon PU-Buchsen sind, dann ist eine festere Lagerung des Diff. eher unnötig. Das Diff.Lager liegt zwar nicht mittig der Achse, bildet mit den Tonnenlager jedoch eine Drei-Punkt-Aufhängung.
Die Kräfte der Achsschenkel gehen primär auf die Tonnenlager.
Es verbleibt einzig die Kräfte der Antriebswellen, resultierend aus dem Drehmoment der über die Antriebswelle auf das Diff. gegeben wird und von dort an die Antriebswellen weiter geht. Es kommt zu einer Auf- und Ab-Bewegung am Diff.Lager.
Was wird erreicht wenn diese durch härtere Lager verringert wird ?
Die Wankneigung des Fahrzeug wird nicht verbessert und es hat auch kein Einfluss auf das Spurverhalten.
M-Lager am Diff. ok, aber PU-Buchsen sehe ich dort nicht.
Ich fahre jetzt seit 5 - 6000km mit PU-Tonnenlager und PU-Achsschenkellager und am Diff. das M-Lager. Ich denke nicht das sich hier durch ein PU-Lager noch etwas erreichen läßt.
Dann lieber noch PU-Buchsen am Stabi & Querlenker vorne.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Speedranger » 25.02.2010 16:31
Habe es auch primär aus dem Grund der Wartungsfreundlichkeit eingebaut. Da man die anderen Lager alle mit einer Presse verbauen muss ( die ich im Moment nicht hatte ) hat sich das Powerflex angeboten.
MFG
Speedranger
Themen: 55
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 9 Gäste
