Winterschlaf - mit oder ohne Wachs
Verfasst:
07.11.2004 15:11
von Didi
Hallo Zettis,
mein ZZZ muss in die Verpackung zurück.
Hab die Beiträge, einschl. der Betriebsanleitung, hierzu gelesen. Für mich blieb die Frage, macht es Sinn das Auto nach dem Einwachsen ohne Polieren zu überwintern. Bringt es zusätzlichen Schutz?
Der ZZZ steht trocken und darf die Füße baumeln lassen.
Gruß (blink)
Didi
Verfasst:
08.11.2004 20:38
von Toni
Hallo Didi,
meiner Meinung nach, schadet das Wachsen nie.
Deshalb wuerde ich ihn auf jeden Fall vorher einwachsen.
Das bisschen Blech ist doch schnell gewachst.
Gruss Toni
Verfasst:
09.11.2004 18:25
von Didi
Hallo Toni,
eingewachst ist der Kleine schon, für mich stellt sich die Frage, soll ich ihn auch polieren oder bringt die Wachsschicht einen zusätzlichen Schutz?
Arbeit wäre es ja keine.
Gruß (blink)
Didi
Verfasst:
09.11.2004 20:33
von Toni
Hallo Didi,
wenn er eingewachst ist, dann ist alles ok.
Wachs ist die Schutzschicht und Polieren dient zur Lackreinigung.
Nach dem Polieren solltest du grundsaetzlich auch gleich Wachsen.
Bedenke aber, dass Polieren nur notwendig ist, wenn der Lack matt oder verwittert ist. Ansonsten reicht Wachs aus.
Gruss Toni
Verfasst:
10.11.2004 15:27
von Sonntagsfahrer
wenn man poliert, sollte man auch anschließend wachsen.
Ich verwende dann das canauba (oder so ähnlich) Wachs von BMW. Allerdings sollte man es nach dem Auftragen auch auspolieren.
Wenn du es auf dem Lack dick stehen lässt riskierst du, dass der Staub sich darin festsetzt. Dann hast du im Frühjahr Schwierigkeiten den Wachs mit dem Schmutz darin zu entfernen. Du kannst da dann schechst auspoliern, weil die Schutzpartikel darin Kratzer verursachen könnten.
Grüsse
andreas
Verfasst:
10.11.2004 17:28
von Didi
Hallo Zettis,
jetzt habt ihr mich ganz schön durcheinander gebracht, hab wohl ein Problem mit den Fachbegriffen.
@Toni, also Politur verwende ich keine, der Lack ist ja ok, aber polieren tue ich trotzdem, sprich ich behandel ihn mit Hartwachs von Nigrin (@sonntagsfahrer, hat auch dieses Canauba drin) und da werd ich ihn jetzt auspolieren, denn die Gründe von Sonntagsfahrer sind einleuchtend.
Aber jetzt weiß ich polieren und polieren ist wie Kuchenbacken und (sorry) Arschbacken
Gruß (blink)
Didi
Verfasst:
11.11.2004 22:08
von Toni
Hallo Didi,
stimmt, Polieren ist nicht gleich Polieren.
Auszug aus dem Duden:
a) glätten, schleifen; b) glänzend machen
Natuerlich muss das Wachs auch auspoliert werden (Fall b).
Mein Polieren sollte im Gegensatz zum Wachsen die Anwendung von Politur beschreiben. Diese enthaelt Schleifmittel (Fall a) und traegt somit auch etwas Lack ab. Anschliessend ist das Wachsen notwendig, um wieder eine Schutzschicht aufzubauen.
Wie gesagt: Ist der Lack noch gut, ist Wachs (welches auch immer) ausreichend.
Gruss Toni
Verfasst:
11.11.2004 23:02
von Didi
Thanks a lot,
man lernt eben nie aus.
Übrigens, Toni, du zählst zu dem Fall b
Gruß (blink)
Didi
Verfasst:
12.11.2004 01:04
von TTKILLER
Welche Polituren und Wachsmittel verwendet ihr???
Verfasst:
12.11.2004 21:43
von Toni
Hallo TTKILLER,
ich verwende die A1-Produkte und bin damit zufrieden.
Gruss Toni
