Z3 1.8 115 PS kontra Z3 1.9 140 PS Fahrleistungen
Beitragvon Z3-Devil » 07.09.2008 20:26
kann mich nicht so richtig entscheiden Zwischen Z3 1.8 115PS und Z3 1.9 140PS
Sind die Unterschiede in Beschleunigung und Durchzug da und lohnt sich der Z3 1.9 140PS.
Er soll schon etwas spritzig sein. Der Preisunterschied ist ja nicht so groß.
Wie sind Eure Erfahrungen mit den beiden?
Bitte um Hilfe bei der Kaufentscheidung.
Ich danke Euch sehr.
Gruß Dirk
Z3-Devil
Re: Z3 1.8 115 PS kontra Z3 1.9 140 PS Fahrleistungen
Beitragvon capefear » 07.09.2008 21:23
Also der 16V (140PS) hat deutlich mehr Durchzug!
Am Besten beide mal Probefahren.
Beitragvon Toni » 07.09.2008 22:56
Hallo Dirk,
die technischen Daten beider Motoren kannst du auch auf der Z3-Tour mal vergleichen.
Beitragvon 123biker » 08.09.2008 06:39
Hallo Dirk,
ich selbst habe den Z3 1.9 140PS und bin mit der Motorleistung sehr zufrieden, der Motor ist sehr drehfreudig und steht der Leistung vom 6 Zylinder 2l 150 PS kaum nach.
Toni hat es auch schon geschrieben, siehe unter Z3-Tour.
Bei Deiner Entscheidung hilft nur eine Probefahrt.
:2thumpsup:
Gruß Werner
123biker
Themen: 46
Beitragvon kirbykatze » 08.09.2008 09:04
Hallo Dirk,
nimm den 2,0er...
diesen Motorsound wirst Du bei einem 4Zyl.
nicht erleben :2thumpsup:
Wolfgang
kirbykatze
Themen: 40
Z3 roadster 2.0 (01/2000)
Beitragvon Rocky » 08.09.2008 09:14
alles in allem sollte man aber auch betrachten das unterhaalt und verbrauch eines 6 zylinders nicht wirklich viel höher liegen. je nach verwendungszweck des fahrzeugs, ob nun als reines zweit oder dritt fahrzeug was nur mal so zum cruisen benutzt wird, da reicht sicherlich auch der 1,8er, will man aber das auto im alltag fahren mit langstreckenfahrten, touren, natürlich auch zum spass is der griff zum 2,8er oder 3,0 eigentlich empfehlenswerter, wenn man dann noch drüber nachdenkt evtl wenn auch in ferner zukunft mal etwas leistungsoptimierung zu betreien ist nen 4 zylinder als basis nicht die beste wahl.
für viele ein wichtiger punkt verbrauch, der geht zwischen 1,8er und 2,8er nicht wirklich weit auseinander bei normaler fahrweise, da man den 2,8er wesentlich spaarsamer und schaltfauler fahren kann als den kleinen 1,8er, wodurch die verbrauchswerte jeweils um die 10 liter liegen. wenn man den grossen natürlich fordert gehen auch mal 12 oder 13 liter durch aber dafür mit wesentlich mehr spass als beim kleinen der dann auch in diese verbrauchsregionen kommt.
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon ChrisCross » 08.09.2008 17:48
Servus :D
Einen guten Kompromiss stellt auch der 2.2i dar. Schöner 6-Zylinder mit einigermaßen Dampf unter der Haube (170 PS) bei einem Durchschnittsverbrauch von knapp 11 Litern (Autogas 13 Liter). Habe den auch schonmal auf Benzin unter 10 Liter bekommen... aber Fahrspaß NULL! :wink:
Und versicherungstechnisch gegenüber 1.8er/1.9er und 2.8er/3.0er ein sehr guter Kompromiss, wenn man ihn als Alltagswagen nutzen möchte. :thumpsup:
Gruß Chris :sunny:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon datenS » 08.09.2008 20:33
Am besten wirklich probefahren. Ob Dir der 4Zylinder mit 115/118PS (VFL/FL) reicht oder ob es der 16V (nur VFL) oder auch der 2.0 6Zylinder (nur FL) sein soll merkste dann am besten selbst.
War auch am überlegen bei dem "kleineren", habe alle drei probegefahren und letztlich nen 1.9 mit 118PS FL (Facelift) gekauft.
Auf Langstrecke so zw. 130-150km/h bekommt man den unter 7l.
Gute Entscheidungsfindung!
datenS
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Jogl und 9 Gäste
