Hupe defekt
Hupe defekt
Beitragvon edy1001 » 04.07.2008 07:28
Hello miteinander
als ich letztes Wochenende mit meiner schwarzen Perle eine Alpentour machte und ich in einer heiklen Kurve mal auch die Hupe drückte kam nur noch ein leichtes Heucheln ähnlich wie bei einem Ford T heraus. Seitdem ist funkstille. Woran könnte dies liegen? Habe im Forum nichts passendes zu diesem Thema gefunden. (Vielleicht auch nicht richtig gesehen)
Bin froh um alle Eure guten Ratschläge damit sich meine Perle bald wieder lautstark äussern kann.
Herzlichst Edy
edy1001
Re: Hupe defekt
Beitragvon pizzol » 04.07.2008 09:26
Die Ursache ist der rechte Stoßdämpfer. :o
Quatsch beiseite:
Unsere Z3 haben wohl 2 Hupen. somit scheidet eine defekte Hupe aus.
- Publikumsjoker: Stimmt das mit den 2 Huben ? -
Mögliche Ursachen:
Schleifring am Lenkrad
oder
Verkabelung.
Also erstmal beide Huben abklemmen und stattdessen ein Voltmeter dran und Hupe betätigen und gucken ob 12V da.
Wenn nein dann versuchen irgendwie zu überprüfen ob direkt vom Lenkrad das richtige Signal komment. -Schaltplan aus dem Downloadbereich hilft-
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Hupe defekt
Beitragvon firefly » 04.07.2008 09:56
Die Stecker bei den Hupen korridieren gerne mal, hatte ich beim Compact und beim Z3 schon...
firefly
Re: Hupe defekt
Beitragvon maggie » 04.07.2008 10:04
pizzol hat geschrieben:Also erstmal beide Huben abklemmen und stattdessen ein Voltmeter dran und Hupe betätigen und gucken ob 12V da.
Wieso sollte man zum Spannung messen die Hörner abklemmen? Spannung wird immer parallel gemessen, es ist also egal, ob die Hörner angeklemmt sind, oder nicht.
Maggie
maggie
Re: Hupe defekt
Beitragvon z3-780 » 04.07.2008 11:01
maggie hat geschrieben:
Maggie
Weil vielleicht die Anschlussklemmen mit Gummitüllen isoliert sind :pssst: :pssst:
Gruß Hans :wink: :wink:
Was ist an dem Ratschlag von Pizzol verkehrt,nur Besserwisserrei?????
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: Hupe defekt
Beitragvon pizzol » 04.07.2008 11:13
Exakt:
Weil vielleicht die Anschlussklemmen mit Gummitüllen isoliert sind.
Danke Dir Hans
Und bevor man Löcher in die Tüllen stösst, besser abziehen.
Weiterhin kann man gleich mitüberprüfen ob vielleicht nur die Masse schlecht
ist.
pizzol
Themen: 102
Re: Hupe defekt
Beitragvon z3-780 » 04.07.2008 11:19
pizzol hat geschrieben:Exakt:
Danke Dir Hans
ist.
Aber Maggie ist Fachfrau,angeblich bei :bmw: gelernt !
Gruß Hans,da messen wir doch lieber selber :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: Hupe defekt
Beitragvon edy1001 » 04.07.2008 13:02
vielen Dank für Eure Ratschläge. Werde mich am Weekend ranmachen mit oder ohne Gummi. smile
Meine schwarze Perle soll sich ja wieder austoben können.
Tschüssli und Gruss
Edy
edy1001
Re: Hupe defekt
Beitragvon bärchen » 04.07.2008 18:54
edy1001 hat geschrieben:vielen Dank für Eure Ratschläge. Werde mich am Weekend ranmachen mit oder ohne Gummi.
:mrgreen: :mrgreen: Viel Erfolg... :2thumpsup:
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Re: Hupe defekt
Beitragvon Insolvenzprofi » 04.07.2008 19:35
bau eine "kaka curacha" Hupe ein
Insolvenzprofi
Themen: 110
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DaniOcean und 8 Gäste
