Spritverbrauch 2.8
Spritverbrauch 2.8
Beitragvon Walter46 » 19.05.2008 08:14
da ich ja neu hier bin und mich auch ausführlich mit dem Subjekt Z3 beschäftige, habe ich natürlich viele Fragen von denen ich bereits viele durch das sehr gute ausführliche Forum beantwortet habe.
Nun zum Thema Spritverbrauch> Da ich den Zetti ja auch nur als Zweitwagen und Mobil für ausgibige Ausfahrten nutze, zeigt mir der BC meistens so ca. 7,5 L an. Da ich das natürlich selbst nicht glauben konnte, habe ich in ausgelitert und eine Tankfüllung gemessen und siehe da passt fast genau. Meine Fahrweise ist dabei natürlich sehr moderat das heißt Langstrecke und auf der Landstraße dem Verkehr anpassen und mit wenig Drehzahl und Gas einfach crusen und auf Berg und Passstraßen schon mal die Pferde spielen lassen. Jetzt kann natürlich auch meine Kilometeranzeige nicht stimmen und darum werde ich bei der nächsten Rundfahrt auch den Herrn Tom Tom an Bord nehmen und euch wieder berichten. Über eure Erfahrungen freue ich mich natürlich genau so.
Grüße aus dem Chiemgau
von Walter
Walter46
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Spritverbrauch 2.8
Beitragvon Troy » 19.05.2008 08:25
Wow! Wie macht ihr das nur?
Wenn ich auf der Landstrasse mit meinem unterwegs bin, dann komm ich nicht merklich unter 9 Liter, was aber ok ist.
Vom Stadtverkehr will ich gar nicht sprechen :-) Da komm ich meist mit 12,5 Litern hin :mrgreen:
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Azmo » 19.05.2008 09:55
Also ich habs laut Bordcomputer schon mal auf 8,7Liter geschafft. War aber nur Autobahn max 150km/h und viele BAustellen mit 80. Effektiv waren es dann aber auch wieder 9Liter. Sonst laut BC so 9,5 und in der Realität dann ca. 10.
Denke 2.8er und 3.0er unterscheiden sich nciht wirklich im Verbauch, oder?
Azmo
Bilder: 11
Beitragvon bärchen » 19.05.2008 10:39
auf 1.069 Km Stadt/Landstr. gemessener Durchschnittsverbrauch in Höhe
von 10,90 L. Minimalanzeige BC 1x 9,0 und höchstens 1x 13,8 L.
Unter www.spritmonitor.de sind gute Vergleiche einsehbar, Registrierung erforderlich.
Soweit ich mir mal die 2,8er unter die Lupe genommen habe, sind Verbräuche von 9,2 L bis 13,2 L dort zu finden.
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon ChrisGuz » 19.05.2008 12:34
hmm also wenn ich landstrasse einigermaßen ruhig faahre bin ich zwischen 8.5 und 9.5 ohne großes überholen oder sonst heftiges angasen.
normal eher so um die 10,5 imd stadtverkehr etwas einen liter mehr.
hab aber auch coupe mit automatik.
ist aber akzeptabel. mein MX 5 lag auch so in dem bereich. bei vergleichbaren geschwindigkeiten.
grüße von christian
ChrisGuz
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Greenhorn » 19.05.2008 12:58
also ich jage jede tankfüllung auch mit ca. 11 L/100Km durch. mal mehr, mal weniger!
mein absolutes minimum waren mal 9,5 Liter /100km ( knapp 300km Autobahn mit ~140km/h)
alles per "Hand" gemessen
Greenhorn
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (07/2001)
Beitragvon Chris-86 » 19.05.2008 14:48
zum Verbrauch kann ich ab heute auch etwas sagen.
Hab mit meinen Verkäufer eine Testfahrt gemacht. Wir sin genau 100km gefahren, Landstraße. Autobahn und Stad habe dann wiede Vollgetankt und siehe da 9,01l Ferbrauch. Muss dazu noch sagen das meiner Automatik ist und ich ganz normal gefahren bin.
Gruß Chris
Chris-86
Themen: 35
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Walter46 » 19.05.2008 16:29
Wenn ich so lese dass die meisten schon mit ca 9 Liter auskommen und das im Mix mit Autobahn, Landstrße Stadt dann können meine 7,5 Liter nur Land und Berg (wos rauf geht gehts auch meistens mit fast keinem Gas runter) in einer Strecke 350 km (nur ein Kaltstart) und Geschwindigkeit was der Verkehr hergibt zwischen 60 km und 110 km schon stimmen. Denn auf der Landstraße beim dahin-Crusen gibt man ja sogut wie kein Gas. Zuhause im Kurzstreckenverkehr liege ich auch bei ca 10 Litern.
Walter
Walter46
Beitragvon ChrisGuz » 19.05.2008 16:48
solange du rollst kannst du mit dem gasfuß spritfahren. der verbrauch geht meist an ampeln oder ähnlichem hoch.
stadtverkehr versuch ich zu vermeiden .
grüße von christian
ChrisGuz
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Jenson » 19.05.2008 17:16
@ Walter 46,
du hast bestimmt ein 1.9 TDI Umbau und nun vor uns allen am Angeben mit nur 7,5L :lol:
dachte schon ich muss mir Gedanken machen warum meiner immer 11,5L braucht, aber Rätsel gelöst ... :D
Jenson
Mitglieder in diesem Forum: AionBot [Bot], ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], ttz und 5 Gäste
