Größenproblem beim Z3 ?
Beitragvon Phil83 » 21.04.2008 17:54
würde gerne mal wissen ob ich mit meinen 1,86cm zu groß für einen Z3 bin???
ansonsten würde mich dieses Modell sehr stark interessieren.
Vielen Dank für eure Meinungen...
Phil83
Re: Größenproblem beim Z3 ?
Beitragvon capefear » 21.04.2008 18:01
Reinsetzen und Probefahren!
Denn du bist seeeeeehr grenzwärtig mit deiner Grösse!
Bernhard
Beitragvon roadZZZtar » 21.04.2008 18:02
ist immer eine Frage wie man im Wagen sitzt.
Also ich behaupte von mir: Ich passe super in den Z3 !
Bin seblst 1,88cm Groß.
Wenn das Verdeck zu ist, habe ich absolut kein Problem... (Lehne ganz nach hinten und den Sitz elektrisch nach ganz hinten und dann zwei mal kurz nach vorne drücken und ich sitze ;) )
Was mich manchmal allerdings stört ist, dass ich so ab Tempo 80 doch ziemlich viel Wind am Kopf merke ;) Aber naja...ich fahr ja roadster um die Luft zu spüren von daher ist das oke für mich :)
Hoffe dir geholfen zu haben :)
roadZZZtar
Z3 roadster 1.9i (2001)
Beitragvon capefear » 21.04.2008 18:05
Ich hab nur 180cm... aber dennoch den Sitz ganz unten und ganz unten.
Und wäre am liebsten noch bissl weiter unten und weiter hinten. :roll:
Beitragvon Phil83 » 21.04.2008 18:12
danke für deine Meinung roadZZZtar, es freut mich zu hören das auch
größere Menschen wie du und ich eine bequeme Sitzposition finden können...
aber das beste wird sein mich selbst hinein zu setzen......
Phil83
Beitragvon bärchen » 21.04.2008 18:18
Sehe da eigentlich keine Probleme... Offen fahren dann aber ohne Kappe; habe schon die 3. gen Himmel fliegen sehen... :mrgreen:
Braut meckert dann schon eher mal wegen ihrer Haare :mrgreen: Die ist aber auch was von groß...
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon mein BATMOBIL » 21.04.2008 18:49
Ich bin 1,93 m klein und passe gut in den Zetti und hab vom Kopf her sogar noch etwas frei bei geschlossenem Verdeck. Der Sitz ist natürlich bis ganz nach unten gefahren.
Nur mit den Beinen komme ich immer etwas ans Lenkrad, habe mich aber daran gewöhnt und es stört mich nicht mehr.
Man kann aber auch kleinrere Lenkräder einbauen.
Zugluft verspüre ich keine, habe aber auch ein neues Verdeck (Original BMW).
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon T-Cat » 21.04.2008 19:09
Hallo Phil83 - das musst Du wirklich bei einer Probefahrt testen. Möglichst mit über 80 Sachen auf dem Tacho.
Bin mit 1,86 m im Zetti nicht ganz glücklich. Sitz voll nach hinten, Sitz voll nach unten, Schaumstoffkeil raus - mehr geht nicht. Lange Beine - da ist Einparken an der Lenksäule sportlich zu betrachten und nach der Winterruhe ist in den ersten Tagen ein blauer Fleck rechts am Knie von der Mittelkonsole Standard. :mrgreen:
Das eigentliche Problem ist aber Zugluft. Da hilft auch das Windschott nicht, denn die Seitenscheiben enden zu früh für große Leute und dann gibt es böse Luftverwirbelungen am Hals.
Wenn Du den Z3 bei hohen Geschwindigkeiten und niedrigen Temperaturen offen fahren möchtest, solltest Du Talente als Faltpuppe haben. Runter mit der Rübe und in gebückter Haltung maximal an die Frontscheibe gepresst fahren. Oder ordentlich Stoff um den Hals und ein gut sitzendes Warmhalteteil auf dem Kopf. Nicht schön, geht aber. Z-Infektion vorausgesetzt. :thumpsup: :mrgreen:
Also testen und wenn nach 2 Tagen keine Gesundheitsprobleme auftauchen - kaufen! :2thumpsup:
T-Cat
Z3 roadster 1.9i (1996)
Beitragvon zettdrei11 » 21.04.2008 19:15
Phil83 hat geschrieben:danke für deine Meinung roadZZZtar, es freut mich zu hören das auch
das alleine reicht nicht-anschliessend Kaufen :2thumpsup:
Beitragvon MeisterPetz » 21.04.2008 19:24
Ich bin 1,80m. Für die Beine ist genügend Platz. Für den Kopf ist es grenzwertig. Mit Sitz ganz unten und gut nach hinten geneigt, merke ich den Fahrwind nur an den Haarspitzen. Vorher saß ich zu hoch und der Wind bließ mir genau auf die Stirn, was keine Freude ist. Bei verschlossenem Verdeck habe ich noch ca. 1cm Platz, aber man hat schon ein etwas erdrücktes Gefühl. Die Windschutzscheibe müsste noch so 3-4cm höher sein, dann wäre es optimal für mich.
vg,
Peter
MeisterPetz
(2001)
