Seite 1 von 5
Z3 Waschanleitung
BeitragVerfasst: 24.02.2008 21:18
von Roadmaster
gibt es eine Art Leitfaden um den Zetti (innen und außen) auf Hochglanz zu bringen?
Ich möchte mich nicht wieder dem Spott meiner Frau aussetzen. :shock: Nach einer normalen Wäsche habe ich das Zetti zwei (2) Tage mit kleinen Wattbäuschchen poliert. :?
Mit freundlichen Grüßen
Roadmaster
Re: Z3 Waschanleitung
BeitragVerfasst: 24.02.2008 21:25
von zettdrei11
Meine Erfahrung für eine Zwischendurchreinigeung ist ein Waschfax mit ins Wasser zu kippen, abledern geht schneller und nachpolieren fällt aus. Es bleibt aber nicht aus das ich pro Saison doch 2-3x zu der Politur greifen muss...
BeitragVerfasst: 24.02.2008 21:29
von Lazarus
nano nano nano...!!!! :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
aus Erfahrung sehr gut! :sunny:
Gruss Carsten
PS: siehe Bilder (mein erster Z3 1.9)
PSPS: Wellnesskur für 3.0 folgt!
BeitragVerfasst: 25.02.2008 18:31
von Lillilein
ich vertraue auf das sonax waschprogramm ^^ 1. Glanzshampoo mit 2 Seitenschwamm dann ledern
2. Colorwax Nano Pro mit Polier Vlies
3. Cockpitspray ( ich hab Waldbeere sehr lecker ) und natürlich saugen
BeitragVerfasst: 25.02.2008 18:33
von zettdrei11
Lillilein hat geschrieben:ich vertraue auf das sonax waschprogramm ^^ 1. Glanzshampoo mit 2 Seitenschwamm dann ledern
:2thumpsup: Na sage ich doch :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 25.02.2008 20:40
von capefear
Wenns schnell gehen soll, ist die "Minutenwäsche" absolut :2thumpsup: !
Kein Abledern, oder was anderes! Ein sehr gutes Ergebnis! :2thumpsup:
Grüsse
Bernhard
BeitragVerfasst: 25.02.2008 21:11
von firefly
Bei meinem Zetti geht das wesentlich länger. Der Lack ist auch total am a****. Jetzt wird er dann neu lackiert und dann mache ich das auch mit dem Nanozeugs. Soll ja nun wirklich besser sein.
Bis jetzt sa das so aus:
- Felgen waschen mit Hochdruck.
- Ganzes Auto mit Schaumbürste/Schwamm behandeln, ausser Verdeck (hab ich noch nie gewaschen)
- Abledern
- Polieren (weil Lack am ...)
- Techwax
Somit sieht dann der Z3 einigermassen sauber und gepflegt aus. Wenn er neu lackiert ist, wird wohl waschen und abledern reichen.
Gruess
Tobi
BeitragVerfasst: 26.02.2008 15:30
von Marcello-S
Hey Leute,
auch ich werde mich jetzt mit Autopfelgeprodukten ausstatten. Und beruhe mich da einfach mal wieder auf eure Langjährige Erfahrung.
Was brauch ich alles? Cockpitpflege und Microfasertücher, sowie Gummipflege und Felgenreiniger hol ich ab Donnerstag alles im Lidl..
Für den Lack bräuchte ich Hilfe. Nachdem was ich gehört hab ist Meguiars wohl sehr gut.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=008
Reicht das Set? Also einfach selber in die Waschbox. Danach mit Meguiars Wax bearbeiten und danach den Quickdetailer?
BeitragVerfasst: 26.02.2008 18:05
von Rocky
mal zu den produkten von meguiars und deren anwendung.
erst waschen wie gehabt wie bei jedem anderen auto auch um wachs und sonstige produktreste zu entfernen am besten mit spüli das löst das schön, dann auto abledern bis es schön trocken is.
NICHT IN DIE SONNE STELLEN!!! da alles weitere nicht auf heissem lack passieren soll also am besten auto in den schatten stellen und auch da weiterarbeiten.
dann das techwax mit nem lappen, oder schaumstoffpad( is beim techwax dabei) dünn, inn kreisenden bewegungen auftragen und antrocknen lassen so 10-15 minuten reichen kann aber auch länger sein hauptsache is das es nicht zu dick is (gibt nen tennisarm beim auspolieren) und das er nicht in der sonne steht (wenn der lack zu warm is gibts streifen und wolken), dann mit nem microfasertuch auspolieren. nun darf er in die sonne dadurch "brennt" sich das wachs ein nochmal nachpollieren wo es nicht perfekt geworden is und fertig is ein wie eine speckschwarte glänzender und gut geschützter zetti.
den detailer kannst du in der tasche lassen der is dafür gedacht wenn nur minimale verschmutzungn wie staub oder so auf dem auto sind als schnellwäsche auch trockenwäsche genannt. also an sich hat der mit dem waschen und dem wachsen nichts zu tun sondern is für die zeit zwischen den wäschen gedacht um fingerpatscher, staub und kleine verschmutzungen (z.b. vogelkot) zu entfernen. auch hier wichtig nur auf kühlem lack anwenden sonst auch wieder schlieren und auch genauso wichtig nicht antrocknen lassen sondern sprühen wegwischen fertig!
ich persönlich hab immer so ne flasche detailer und nen lappen im auto im wesentlichen wegen vogelkot, da es nur wenige aggressievere sachen für den lack gibt wie vogelkot, der brennt sich in der sonne innerhalb weniger stunden richtig tief in den lack und dann heissts viel arbeit beim polieren im schlimmsten fall lackieren.
hoffe das hilft dir ein wenig. ansonsten weiterfragen.
mfg rocky
BeitragVerfasst: 26.02.2008 18:36
von z3-780
Hallo Rocky
Sehr exakt und schön beschrieben,wann kann ich meinen vorbeibringen??
G.Hans :thumpsup:
