Photoshopler gesucht / simpel
BeitragVerfasst: 11.02.2008 10:43
von Benny1986
Hallo Forum
Kann mir jemand auf den folgenden zwei Photos das Emblem und den Kofferraumöffner cleanen? Sprich entfernen und so gestalten also ob die ganze Heckklappe glatt wäre.
Würde mich sehr freuen weil ich noch nicht weiß ob die Sachen bei der Komplettlackierung entfernt werden sollen oder nicht..
Re: Photoshopler gesucht / simpel
BeitragVerfasst: 11.02.2008 11:22
von Jh312
Hallo!
Meintest Du das so .... :D :D
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 11.02.2008 11:31
von Benny1986
ja, super.
sieht aber doch etwas arg nackt aus. werde dann wohl das emblem lassen und dafür das schnitzerteil verwenden.
der kofferraumöffner kommt aber weg
dankeschön! :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 11.02.2008 11:32
von Jh312
Hi!
Noch was:
Wie beabsichtigts Du die Kofferraumöffnung dann zu gestalten?
Ich kenne einen Fall, bei dem blieb nach dem Ausfall der Fernentriegelelung nur eine einzige Möglichkeit den Kofferraum zu öffnen:
Rücklicht einschlagen, Karosserie innerhalb des Rücklichts aussägen, Kofferraumschloss von innen blind abschrauben ...
Es gibt KEINE Möglichkeit irgendwie anders in den Kofferraum zu gelangen. Denke also gut darüber nach ....
Ciao
Jörg
BeitragVerfasst: 11.02.2008 11:41
von Benny1986
ich werde eine mechanische betätigung in den innenraum verlegen.
brauche ich ja sowieso, weil der druckknopf zum öffnen des kofferraumdeckels entfällt. das würde zwar auch per stellmotor gehen aber mechanisch ist mir in dem fall sicherer.
BeitragVerfasst: 11.02.2008 11:54
von Jh312
Hi!
Genau den Fall hatten wir auch.
Zug in den Innenraum. Der war dann kaputt und schon hatten wir den Salat ...
Wenn ich das machen würde dann
a) Mit Stellmotor UND Zug als Backup oder
b) mit dem Öffner vom 1er wo das BMW Zeichen als Öffner dient.
Beides zwar aufwändig, aber was tut man nicht alles ... :D
Ciao
Jörg
BeitragVerfasst: 11.02.2008 12:06
von Benny1986
ich denke wenn man den zug richtig sauber verlegt und befestigt darf da nichts passieren. im notfall dann eben an der passenden stelle ein kleines loch in den kofferraumdeckel bohren, entriegeln und danach wieder verschlissen. das geht schon :D
BeitragVerfasst: 11.02.2008 13:34
von klein170478
Hab bei mir das Emblem gecleant und auch das schloss.
Sah zu nackt aus.... nun habe ich das 6er Emblem verbaut wo das schloss dahinter ist und wenn man oberhalb auf das Emblem drückt das Emblem auch direkt als Öffnungshilfe nutzen kann.
Sonst noch nie bei einem ZZZ gesehen den Umbau
BeitragVerfasst: 11.02.2008 13:44
von Gixxerin
Ich kenne sonst auch nur die Variante mit dem 1er Emblem / Schloß . Finde ich persönlich absolut genial , aber auf Grund der doch etwas größeren notendigen Änderungen ist das für mich erstmal in ganz weite Ferne gerückt :mrgreen:
So ganz ohne alles .... ne , ist wirklich zu leer . Und das Emblem gehört doch zum Auto dazu , schäme mich ja nicht dafür :wink:
Greetzzz Gabi :sunny:
BeitragVerfasst: 11.02.2008 14:33
von zettdrei11
Ich kann nur sagen..ob mit oder ohne Öffner..der sieht ja richtig geil aus
