Frostschutzmittel
Frostschutzmittel
Beitragvon Insolvenzprofi » 29.12.2007 15:36
hallo leute,
nur eine kurze Frage, bin mir unsicher da es für mich immer gemacht wurde, habe mir fr.sch.mittel bei aral gekauft, kommt das ins kühlwasser oder wo kommt das nochmal rein...oder muss ich das vorher mischen oder wie geht das? danke vielmals... :bmw:
aso und muss ich das irgendwie später entfernen? im sommer braucht man das ja nicht
Insolvenzprofi
Themen: 110
Re: Frostschutzmittel
Beitragvon SwaY » 29.12.2007 15:44
also deiner fragestellung nach würde ich sagen fahr nochmal zur aral oder zur werkstatt deines vertrauens, nimm dein gekauften frostschutz mit und lass es dir von jemandem erklären
nicht böse gemeint, aber dass nix schief geht :D
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Martin WI » 29.12.2007 15:49
Hi Insolvenzprofi,
ja, das kommt ins Kühlerwasser. Im Sommer bleibt es drin. Aber bevor Du was auffüllst, kannst Du Deinen Frostschutz "spindeln" lassen. An jeder Tankstelle sollte eine Frostschutzspindel vorhanden sein (Sieht so aus wie eine große Pipette, da kann man dann ablesen, bis wieviel Grad das vorhandene Frostschutzmittel ausreicht). Normalerweise muss man da nichts auffüllen.
Viele Grüße
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Insolvenzprofi » 29.12.2007 15:53
Martin WI hat geschrieben:Hi Insolvenzprofi,
Viele Grüße
Martin
danke euch, wieviel würdet ihr von 800 ml rein tun? danke nochmals, danach ist der thread geschlossen :wink:
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon capefear » 29.12.2007 15:54
Kommt drauf an wie viel fehlt! :mrgreen:
Bernhard
Beitragvon zettdrei11 » 29.12.2007 16:16
Hallo, ich schliesse mich hier der Meinung von sway mal an, in Deiner Stelle fahr lieber in eine Werkstatt, soll nich böse gemeint sein doch wenn der BMW entlüftet werden muss bekommst Du sicherlich Probleme...Gruss Dirk
Beitragvon Discus » 29.12.2007 16:20
gehen wir mal davon aus, das die eingefüllte Menge (Füllmenge) stimmt.
Dann sollte vor dem neu einfüllen auch die entsprechende Menge Flüssigkeit entfernt werden, sonst kocht es über wenn der Motor warm ist.
Ich würde Dir auch mal zur Suche in der Bedienungsanleitung raten, da sollte drinnstehen wie das Kühlwasser ergänzt/nachgefüllt wird.
Gruß von Didi
Discus
Beitragvon Martin WI » 29.12.2007 16:28
An Deiner Stammtankstelle spindeln sie bestimmt kostenlos den Frostschutz für Dich und sollte was fehlen, kaufst Du halt das Frostschutzmittel dort. Das Auffüllen macht der Tankwart sicher auch kostenlos.
Falls nicht, schickste halt Deine Frau hin... :wink: :pssst:
Viele Grüße
Martin
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon bärchen » 29.12.2007 16:59
Martin WI hat geschrieben: An Deiner Stammtankstelle spindeln sie bestimmt kostenlos den Frostschutz für Dich und sollte was fehlen, kaufst Du halt das Frostschutzmittel dort. Das Auffüllen macht der Tankwart sicher auch kostenlos.
Viele Grüße
Martin
Oberzustimmung!
Was ist daran eigentlich so schwer? :pssst:
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Insolvenzprofi » 29.12.2007 17:18
bärchen hat geschrieben:
Viele Grüße
Martin
Oberzustimmung!
Rainer
eigentlich nichts, wenn man es weiß, ich wusste es leider nicht
Inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Klesi, zetti70 und 1 Gast
