Luftfeuchtigkeit in der Garage zu hoch?
Beitragvon bubi-jochen » 06.12.2007 21:27
Hallo zusammen
habe in einer Oldtimerzeitschrift beim Durchblättern zufällig gelesen, daß eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Garage doch sehr schädlich sein kann.
In meiner Garage, wo mein Saisonzetti noch bis März stehen muß habe ich jetzt erschreckende 90% gemessen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das ändern könnte, ohne gleich eine Luftdichte Hülle für ein paar hundert Euro zu kaufen!? Oder macht es am Ende gar nicht so viel aus, wenn man das Fahrzeug nur ein paar Monate nicht bewegt? Gruß Jochen :sunny:
bubi-jochen
Bilder: 14
Re: Luftfeuchtigkeit in der Garage zu hoch?
Beitragvon viper.rt » 07.12.2007 06:34
Hallo Jochen,
bist Du wirklich sicher mit den 90% ?? Das wäre ja schon ne Tropfsteinhöhle und der Schimmel müsste spriesen überall. Gibts da keine Luftaustauschlöcher?? Das erscheint mir sehr hoch, da müsste sich die Feuchtigkeit auf dem Auto niederschlagen.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon bluebabe » 07.12.2007 09:23
Hallo Jochen,
mir ist mal die Feuchtigkeit in mein damaliger MG reingegrochen. :enraged:
Ich hatte ihn über Winter in einer Sammelgarage stehen. Als ich im Frühjahr fahren wollte, traf mich der Schreck :x
Überall im Fahrzeug hatte sich weißer Schimmel gebildet, obwohl ich ihn mit einer ganz dünnen Nylongarage abgedeckt hatte. Bis ich diese Sauerei wieder sauber hatte :enraged:
Ich hab irgendwo gelesen, dass man sich ein Päckchen Trockengranulat ins Auto legen sollte, das die Feuchtigkeit aufsaugt. Gibt es im Bauhaus.
Versuch es mal damit.
Gruß Jutta
bluebabe
Themen: 58
Bilder: 72
Beitragvon bärchen » 07.12.2007 12:18
bluebabe hat geschrieben: Ich hab irgendwo gelesen, dass man sich ein Päckchen Trockengranulat ins Auto legen sollte, das die Feuchtigkeit aufsaugt. Versuch es mal damit.
Guter Gedanke, muss aber regelmäßig gewechselt werden! :wink:
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon ruppi » 07.12.2007 12:34
90% Luftfeuchtigkeit im Raum ist ja schon fast Nebel! Das würde ich auch nochmal nachmessen. Ansonsten ist das mit dem Granulat ist ne gute Sache.
Unter normalen Bedingungen reicht aber auch ein geöffnetes Fenster für einen entsprechenden Luftaustausch. Wenn die Feuchtigkeit mal reingekrochen ist kann sie ansonsten bei Temperaturunterschieden zwischen drinnen und draußen sich nicht mehr verteilen und schlägt sich als Wasser nieder und es wird feuchter und feuchter ... :cry:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Pitty59 » 07.12.2007 14:22
[ externes Bild ] 90 Prozent Luftfeuchtigkeit??? [ externes Bild ]
Sag mal, steht dein Zetti in der Dampfsauna? [ externes Bild ]
Ich hatte vor einigen Jahren auch mal so ein Feuchtbiotop als Einstellmöglichkeit. Habe mir mein damaliges Cabrio mit alten Zeitungen ausgelegt und diese alle paar Wochen ausgetauscht.
War auch ein wirksamer Schutz gegen Schimmel... [ externes Bild ]
:enraged: Mir sind allerdings die hochglanzpolierten Felgen angelaufen...
Greetzzz , Pitti 8)
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon HDR » 07.12.2007 18:00
Guten Abend,
ich messe die Luftfeuchtigkeit in meiner Garage regelmäßig. Bei diesem Wetter kommt man leicht auf 90 %. Ich habe auch das Trockengranulat drinstehen. Aber auf einen idealen Wert von ca. 50% bekommt man die Garage damit auch nicht.
Wenn Du eine bestimmte Luftfeuchte erreichen willst, musst Du schon andere Geschütze auffahren.
Hermann
HDR
Beitragvon Discus » 07.12.2007 19:57
am ehesten wird das wohl ein Problem sein, wenn auf eine/n kalte/n Tag/Nacht wärmeres Wetter folgt.
Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit binden als warme. Wird es wärmer,
dauert es noch bis der Zetti auch wieder auftaut, und in dieser Zeit kondensiert natürlich das Wasser aus der wärmeren und damit feuchten Luft auf dem Auto.
Ich versuche dem entgegen zu wirken, indem ich das Garagentor bei solchen Wetterlagen für ein paar Stunden öffne um den Ausgleich zu beschleunigen. Aber wenn man nicht immer zuhause ist, ist das natürlich auch schlecht...
Daher wird auch ein Saisonfahrzeug irgendwann mal mit rosten anfangen.
Ich denke es ist wichtig dem ganzen mit Konservierung aller metallischen
Teile des Fahrzeuges zu begegnen. Aber ob das für ewig hilft :roll:
Gruß von Didi
Discus
Beitragvon viper.rt » 07.12.2007 20:17
Wohl dem, der eine beheitzte Garage hat :D :D
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon bubi-jochen » 07.12.2007 20:53
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Tipps :2thumpsup: War gerade in meiner Garage und hab nochmals nachgeschaut. Es sind immer noch 90% auf dem Hygrometer angegeben. Ich habe zwei getrennt voneinander stehende Garagen. In der, welcher mein Zetti steht ,ist schon etwas älter, ca 25 Jahre. Im Inneren befindet sich ein Ablaufrohr von der darüberliegenden Terasse. Bei sehr starkem Regen kann es schon einmal vorkommen, daß die Ablaufrinne nicht mehr mit der Menge an Wasser klar kommt und deshalb kann es schon einmal passieren, daß Wasser durch die Garage läuft. Desweiteren ist das Garagentor leider nicht mehr in einem sehr guten Zustand und schließt die Garage nicht besonders gut ab. Wahrscheinlich werde ich es mit Granulat versuchen und somit die Sache vielleicht in den Griff bekommen. In der neueren Garage welche sich im Haus befindet steht der 1er BMW von meiner Frau. Vielleicht tausche ich die beiden Autos ja, denn der Zetti ist mir dann doch noch um einiges mehr ans Herz gewachsen. Viele Grüße Jochen :sunny:
bubi-jochen
Bilder: 14
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot], KI-Bot [Bot], Klesi und 3 Gäste
