lager vorne
lager vorne
Beitragvon zettitm » 11.11.2007 21:37
Hallo Z 3 Gemeinde im Raum Berlin (oder auch woanders)
Kann mir jemand sagen, welche Firma in Berlin oder Umgebung die Traggelenk- und Querlager auf M-Lager günstig umrüstet? :?:
Liebe Grüße
Martin
zettitm
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: lager vorne
Beitragvon Werner » 12.11.2007 21:17
Hallo Martin,
herzlich Willkommen hier in unserem Forum. Ich wohne zwar nicht in Berlin, aber ich denke, dass jeder halbwegs seriöse Schrauber die Teile ordentlich verbauen kann.
Bem freundlichen :bmw: dürfte es aber ein wenig teurer sein. Wenn du ATU vertraust, warum nicht :?:
Werner
unehrenhaft entlassen
Re: lager vorne
Beitragvon zettitm » 12.11.2007 22:31
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Antwort.
Würdest Du bei Deinen Zetti die Lager bei ATU austauschen lassen?
Ich war noch nie bei ATU, aber der Ruf dieser Fa. ist nicht gerade der Beste. Glaubst Du, die wüssten welche neuen Lager sie einzubauen haben?
L.G. Martin
zettitm
Re: lager vorne
Beitragvon Pitty59 » 12.11.2007 22:44
Hallo Martin :wink:
Auch von mir erstmal ein herzzzliches Willkommen!!! :2thumpsup:
Du hast schon Recht, der Ruf von ATU ist nicht gerade der beste... :?
Ganz ehrlich, den Wechsel der Lager habe ich auch nur vom Schrauber meines Vertrauens durchführen lassen. [ externes Bild ]
Und das war auch gut so... :)
Greetzzz , Pitti :sunny:
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Re: lager vorne
Beitragvon zettitm » 12.11.2007 22:56
Hallo Pitti,
vielen dank für Deinen Beitrag. Es wäre lieb von Dir, wenn Du mir konkret schreiben könntest, welche Altteile gegen welche Neuteile zu tauschen wären, so dass die Werkstatt auch keinen Fehler machen kann.
Es geht mir hauptsächlich um das Vermeiden von "Spurrillen-hinterherlaufen"
Wurde hier im Forum glaube ich auch schon behandelt...
Viele Grüße
Martin
zettitm
Re: lager vorne
Beitragvon Pitty59 » 12.11.2007 23:03
Hallo Martin :wink:
Das Thema wurde wirklich schon zur Genüge durchgekaut. Nutze bitte die Suchfunktion - Thema Querlenkerlager.
Zu tauschen sind die Querlenkerlager sowie die Lager des Traggelenkes.
Dabei ist die Frage müßig, ob Du auf Meyle.- oder M-Lager umrüstest, sind beide gut... :thumpsup:
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Re: lager vorne
Beitragvon Gixxerin » 13.11.2007 07:38
Hi ,
wenn Du der Werkstatt erst beschreiben sollst welche Teile die auszustausen haben , dann solltest Du Dir besser direkt eine andere Werkstatt suchen :wink:
Spreche das Thema einfach in der Werkstatt an und die sollten Dir problemlos weiterhelfen können . Selbst die Jungs von ATU können das . Ich habe mit denen immer nur gute Erfahrungen gemacht . Und wenn man sich nicht irritieren lässt von Reparaturen die nach deren Meinung unbedingt gemacht werden müssten , dann steht einer Reparatur dort nix im Wege .
Selbst beim Freundlichen kann eine Frage nach den Reparaturkosten nix schaden . Manchmal sind die garnicht teurer als freie Werkstätten :!:
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
Themen: 32
Re: lager vorne
Beitragvon firefly » 13.11.2007 07:51
Würde das auch bei ATU machen. Sonst halt bei :bmw: aber da bezahlst Du mehr und schlussendlich macht es soch sowieso der Lehrling (AZUBI oder wie ihr dem sagt).
Habe meine Bremsen beim Compact bei ATU gemacht. Alles super gegangen, pünktlich und ohne noch irgend etwas aufzuschwatzen. Ersparnis gegenüber BMW mit gleichen Teilen beinahe 50%. Gut, konnte noch die Mwst von euch abziehen :sunny: :thumpsup:
firefly
Re: lager vorne
Beitragvon Werner » 13.11.2007 08:00
Hallo Martin,
ich bekam vor einigen Monaten die Spur an unserem Z3 neu vermessen. Aufgrund dessen, dass ATU über die Hälfte billiger war als der freundliche :bmw: habe ich dort zum ersten Mal einen Wagen hingebracht und war sehr zufrieden. Ich konnte auch während der gesamten Prozedur dabeibleiben.
Dabei sprach ich den Mitarbeiter auch auf die Tragegelenke an und er sagte mir, dass bei einem Austausch sie nur die Meyle Lager verwenden würden :2thumpsup: . Also ganz so schlecht müssen die Herren von ATU nicht sein.
Hier noch die Bestellnummern der Lager und Tragegelenke:
Gummilager Querlenker: 3003112908
Tragegelenk: 3160100003Be
Wenn du noch mehr über den Umbau erfahren möchtest lege ich dir diesen Thread hier zu Herzen :wink:
Werner
Re: lager vorne
Beitragvon zettitm » 13.11.2007 22:04
Ich möchte mich bei allen (insbesondere bei Werner) für die konstruktiven Antworten ganz herzlich bedanken.
Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe.........
L.G. Martin
zettitm
