Z 3 für den Winter vorbereiten
Beitragvon Elvis.. » 04.09.2007 12:10
Ich bin seit April stolzer Besitzer eines Z 3, hab Ihn erst mal nur bis Oktober zugelassen aber würde Ihn jetzt doch gerne weiter fahren im winter.
Ich habe aber folgendes Problem mein verdeck ist Undicht im Kofferraum dringt Wasser ein, die Dichtungen sind rissig und unterhalb vom Platik fenster am Verdeck ist ein Riss.
Was meint Ihr kann man das erst mal Reparieren lassen so das es für den winter geht und dann nächstes Jahr im Frühling ein neues Kaufen oder doch für viel Geld ein Hardtop?
:arrow: :bmw: :2thumpsup:
Elvis..
Re: Z 3 für den Winter vorbereiten
Beitragvon Rubi69 » 04.09.2007 12:52
Hallo & Willkommen hier im Forum,
meiner Meinung nach gibt es nichts Schlimmeres, wie wenn (permanent) Wasser ins Fahrzeug kommt. Rost (am Blech) und Schimmel (an der Innenausstattung) sind die Folge. Oft läuft das Wasser auch an weit weg gelegene Stellen (z.b. durch Kabelkanäle) und zersört Elektronikbauteile.
Im Winter wird die Situation dadurch noch verschäft, dass aufgrund nicht vorhandener Wärme das Fahrzeug selber in trockenen Perioden keine Chance hat auszutrockenen.
Deswegen bitte unbedingt die Stellen, an denen Wasser ins Fahrzeug eindringt, lokalisieren. Das Fahrzeug schnellstmöglich trocken legen und die kaputten / beschädigten Teile reparieren oder austauschen.
Zum Wohle deines eigenen Geldbeutels mache dies möglichst sofort. Die Behebung der Folgeschäden z.b. verschimmelter & stinkender Teppich sind oft deutlich teurer, wie die kaputte Dichtung.
Noch eine Frage dazu
....nd unterhalb vom Platik fenster am Verdeck ist ein Riss.
Wie kann da das Verdeck reissen? Mutwillige Beschädigung? Oder meinst du, dass sich die Naht bzw. vllt sogar nur die Klebestellen um die Heckscheibe auflöst?
Die Behebung der Schäden würde ich unabhängig von der Hardtopfrage sehen.
Zum Thema "Hardtop ja oder nein" gibt es schon einige (sehr) ausführliche Beiträge hier im Forum, da diese Frage jeden Herbst mehrmals kommt. Bitte nutze dazu die Suchfunktion.
Grüsse und viel Erfolg
Beitragvon Gixxerin » 04.09.2007 13:20
Hallo Elvis ,
wenn es kein finanzielles Problem ist , würde ich das Verdeck sofort herrichten lassen . Mit einem gut gepflegten Verdeck brauchst Du Dir auch im Winter keine Sorgen zu machen . Ein Hardtop würde auch gebraucht noch deutlich mehr kosten als ein neues Mützchen . Ich gebe Nico vollkommen recht , den Wassereinbruch solltest Du so schnell wie möglich beseitigen , denn es gibt kaum was schlimmeres als nach Schimmel stinkende Autos :|
Und ohne Hardtop kann man halt bei entsprechender Temperatur ( warm genug für die Heckscheibe ) auch im Winter offen fahren :thumpsup:
So , und jetzt , wir fahre Memphis :mrgreen:
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon Elvis.. » 04.09.2007 13:27
Alsoooo,
Die Naht ist unter der Plastik rück scheibe aufgeplatzt der Riss beträgt ca. 10 cm doch bei starkem Regen dringt nicht viel Wasser ein.
Habe mich gerade erkundigt bei Ebay kostet ein reperatur Set 20 € doch macht so etwas überhaupt eine werkstatt.
Der Teppisch im Kofferraum ist nach dem regen Nass da trockne ich Ihn meistens.
Was empfehlt Ihr mir wohin Ich gehen soll.
Elvis..
Beitragvon Gixxerin » 05.09.2007 06:37
Es wäre vielleicht hilfreich , wenn wir wüssten aus welcher Ecke Du kommst und was Du jetzt machen lassen willst : Verdeck oder Reparatur .
Gixxerin
Themen: 32
Beitragvon Elvis.. » 05.09.2007 07:09
Morgen
Ich würde das Verdeck für den Winter reparieren lassen.
Habe aber Irgendwie bammel das es den Winter trotzdem nicht aushält der Witterrung entsprechend.
Was würde das Kosten und bringt so ein Reperatur Set was bei ebay?
Elvis..
Beitragvon Yellow Z3 » 05.09.2007 07:48
Hi Elvis :-)
ich würde Dir Vorschlagen mal nen Sattler aufzusuchen - die Können das bestimmt .
Gruss Franz
Yellow Z3
Bilder: 47
Z3 roadster 1.8 (2000)
Beitragvon Rubi69 » 05.09.2007 08:30
Meine persönliche Vorgehensweise wäre:
- Wo hast du überall Wasser? Nur im Kofferraum?
- Wo sind die feuchten Stellen? Genau lokalisieren!
- Wasser im Kofferraum kommt nur in seltenen Fällen vom Verdeck. Hauptschuldiger ist hier meist die 3. Bremsleuchte. Selbstverständlich gibt es noch 2-3 weitere denkbare Verursacher.
- Sieht Dein
ungefähr so aus?
Dann dürfte der Wassereintritt höchstwahrscheinlich nicht unbedingt damit was zu tun haben. Das lässt sich äusserst einfach reparieren. Hast Du ein Bild von deinem Schaden?
Was hat denn damit auf sich?
....die Dichtungen sind rissig....
Der Weg zum Sattler bezgl Deines Verdecks ist sicher der richtige Weg. Da wir uns nicht genau den Schaden und die Auswirkungen (nasse Stellen) anschauen können, bleibt uns nichts anderes übrig als etwas im Nebel zu stochern (siehe meine Fragen oben). Er kann dir sicher sagen, was zu tun ist - sprich lohnt sich Reparatur oder eben nicht.
Aber für eine vernünftige Ursachensuche bzw Ausschluss anderer Ursachen wäre es meiner Meinung trotzdem sehr sinnvoll, wenn du dir alles nochmals sehr genau anschaust und systematich nasse Stellen suchst. Hast du schon einmal unter die Abdeckung des Kofferraums geschaut? Wenn nein, dann bitte machen - sicherheitshalber.
Beitragvon Elvis.. » 05.09.2007 10:06
Ich versuche mal etwas genauer zu werden.
Dein Bild ist so zutreffend an der Stelle ist es nur noch der Unterschied das deine Naht zu ist und meine offen.
Der Kofferraum Boden ist nass aber nur auf einer Seite. Unter dem Teppich ist es immer Feucht aber nicht das sich Wasser sammelt nein es ist Tropfenweise zu sehen. Unterhalb der Kofferraum klappe (also am Blech sieht es immer Frühs so aus als wenn es Tau Wasser währe es sind Tropfen daran.
Dann vorne an der Beifahrer Tür der Gummi vom Verdeck zum Schließen mit der scheibe dringt Tropfen weise Wasser ein wenn er schräg steht.
Das sind die Zwei Reperatur stellen die mit dem kofferraum macht mir am Meisten Sorgen ich hatte mir eben gedacht es liegt an der aufgeplatzten naht.
Ich hoffe das ist jetzt direkter
Elvis..
Beitragvon Martin WI » 05.09.2007 12:37
In den Kofferraum kann das Wasser über die dritte Bremsleuchte eingedrungen sein. Das lässt sich leicht durch abdichten beheben. Von dieser Undichtigkeit liest man oft.
Wenn es irgendwie geht, würde ich ein neuen Verdeck eher im Frühjahr montieren lassen.
Der Sattler wird dich beraten können.
Viele Grüße
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Senti [Bot] und 18 Gäste
