Neuer Fahrzeugschein -> Welche Reifengröße?
BeitragVerfasst: 22.03.2007 08:51
von Joe2907
ich habe mal eine Frage zu dem neuen Fahrzeugschein:
Als ich meinen Wagen umgemeldet habe, habe ich einen neuen FS erhalten. In dem neuen FS steht als Reifengröße 225er 16" drin, obwohl ich die Werksseitig montierte Mischbereifung 225er 17" vorne und 245er 17" hinten habe. Wieso stehen diese Daten (wie im alten Schein auch) nicht drin? Haben die Reifen dadurch, dass sie vom Werk drauf sind eine allgemeine BE oder muss ich die noch eintragen lassen? Aber das wäre ja (selbst für deutsche Verhältnisse) totaler humbuk, oder?
verwirrte Grüße
Jörg
Re: Neuer Fahrzeugschein -> Welche Reifengröße?
BeitragVerfasst: 22.03.2007 09:00
von Benny1986
der neue fahrzeugschein ist totaler humbug. du musst nichts eintragen lassen, als bestätigung bekommts du dann den alten brief mit, den du eventuell mitführen müsstest als beweis (kopie davon)
ich habe auch am montag die neuen fahrzeugpapiere bekommen, totaler schrott, aber hauptsache der eu angepasst.
der schein ist sogar so blöd gemacht, dass man ihn nicht so falten kann dass jede seite die gleichen abmaße hat, sonst müsste man mitten in den kfz angaben das teil knicken...
ich kann dazu nur :enraged: :enraged: sagen
BeitragVerfasst: 22.03.2007 09:30
von Gixxerin
Hi ,
der neue Schein hat aber auch einen Vorteil : Man muss nicht ständig andere Reifengrößen oder Reifentypen eintragen lassen , wenn man was verändert hat .
Wenn es einmal für BMW freigegeben wurde , reicht das :wink:
Greetzzz Gabi :sunny:
BeitragVerfasst: 22.03.2007 10:07
von Joe2907
mhh, ich habe den alten Schein aber gar nicht mitbekommen. Den hat die "freundliche" Dame beim Straßenvekehrsamt behalten.
Aber wenn die Größe für BMW genehmigt wurde, brauche ichmir also keine Sorgen machen?
BeitragVerfasst: 22.03.2007 10:33
von Hein Bollo
Joe2907 hat geschrieben:mhh, ich habe den alten Schein aber gar nicht mitbekommen. Den hat die "freundliche" Dame beim Straßenvekehrsamt behalten.
Das war aber ein kleiner Fehler :shock:
Normalerweise wirste gefragt, ob man das alte Dingen (ungültig gestempelt) haben will und da sollte man auch ja sagen
BeitragVerfasst: 22.03.2007 11:11
von Gixxerin
Korrekt . Im Zweifel beim Freundlichen nachfragen ob z.B. die Räder für das Fahrzeug freigegeben wurden und dann ist alles in Butter .
BeitragVerfasst: 22.03.2007 16:48
von Gerald65
Gixxerin hat geschrieben:der neue Schein hat aber auch einen Vorteil : Man muss nicht ständig andere Reifengrößen oder Reifentypen eintragen lassen , wenn man was verändert hat .
Das stimmt so nicht. Entweder die Rad/Reifen-Kombi ist in den alten Papieren eingetragen und gilt so auch mit den Neuen. Wenn du eine andere Rad/Reifen-Kombi anbaust, müssen diese immer noch eingetragen werden , sofern dafür keine ABE vorliegt. Hier gleich mal klargestellt: ein Teilegutachten ist keine ABE.
Falls es dazu Fragen gibt: Der nette Sachverständige vom TÜV gibt gerne Auskunft ;)
Viele Grüße
Gerald
BeitragVerfasst: 22.03.2007 17:09
von SwaY
ja aber in dem Sinne liegt für sämtliche BMW-Räder die von BMW für dieses Auto geprüft und freigegeben wurden auch eine ABE vor, da man die Räder ja sowieso mitordern konnte, kannst du beruhigt damit fahren
außerdem ist es ja eine, für das Auto, eine normale Kombination mit der dich sowieso keiner aufhalten wird, da müsste euren Polizisten ja schon sehr langweilig sein^^
BeitragVerfasst: 22.03.2007 17:39
von Firebolt
Ich habe auch den neuen FS und ich habe meinen Z mit 17 Zoll Zubehörrädern ausgestattet.
Eintragung bei der Dekra und dort erhielt ich einen Wisch, den ich jetzt im Fahrzeug mitführen muss.
Hat glaub ich so knapp 32 Euro gekostet oder so....
BeitragVerfasst: 22.03.2007 17:50
von beauceron
einfach hier mal schauen, da steht alles drin.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... eifenkombi
ausdrucken und mitführen
