Seite 4 von 5
Re: Mein Z3 ist heute in den Winterschlaf gegangen
BeitragVerfasst: 03.11.2026 06:08
von RunnerAZ36
Zetti_sturi hat geschrieben:
OldsCool hat geschrieben:Boah Kerle du hast von der Welt echt keine Ahnung :enraged:
Aber Du! Back to you! :D
…puh jetzt ist die Luft aber (r)aus… :pssst: :roll: :roll:
Für den gezielten Druckaufbau oder falls man mal kontrolliert Luft ablassen muss, empfehle ich zum Beispiel:
https://www.amazon.de/Elektrische-Reifenpumpe-Fahrradpumpe-Dualwertanzeige-LED-Leuchte/dp/B0FPF54XKL/ref=zg_bs_g_2501399031_d_sccl_3/258-0346757-3662249?th=1
Nie mehr Probleme unterwegs oder wenn zuhause mal schnell der Luftdruck angepasst werden muss (z.B. Wintereinlagerung bei Saisonbetrieb) oder wenn es an der Tanke, wie zum Beispiel in Italien komplett üblich, was kostet die Luft zu prüfen.
BeitragVerfasst: 03.11.2026 06:49
von hot-rod
Jungs,
bleibt doch entspannt. Wichtig ist doch nur, das ihr, wenn ihr jetzt Luft nachfüllt, die Winterluft nehmt. Auf keinen Fall die alte Sommerluft weiter verwenden :wink:
Spass beiseite; Winterschlaf gibts bei uns nicht. Wir holen unseren auch im Winter raus, wenn das Wetter passt :sunny:
Gruß aus dem sonnigen Mittelfranken
BeitragVerfasst: 03.11.2026 09:03
von Bernie
hallo zusammen,
bezüglich Luftentfeuchter in der Einzelgarage...
...ich habe mir die Nachfüllpacks bestellt:
[https://www.amazon.de/Bluecraft-Luft-Entfeuchter-Nachf%C3%BCllpack-Raumentfeuchter-Feuchtigkeitskiller/dp/B0DB1QDQ93/ref=sr_1_2_sspa?crid=241796NDVOX36&dib=eyJ2IjoiMSJ9.rWpBk4Euuz34UZFVXX15AW6WcHwGUy_SmBVJG94WvfNDUyZIq9VYZY8zzJEpM6lLxlVl34hypd3k6xnDGUeJnuj1OdxSTKrVrnjpYb6sAVX_SDRsiS3nNbwlRa70qLu9hrp23XVzJQAtRyKBp3sw6AWlzxuicwjWF4LIsDZCSxPtkn-jRokspNlqEFzVqiWGioM4G0HqbmceF-ZkR6nJGHoJCR2YejsGIjtwK0kRoqE.uw2nTjH9QBJkXLgrFlhWMpUlGZKdW7dRzm-ed9pcpTA&dib_tag=se&keywords=luftentfeuchter+nachf%C3%BCllpack&qid=1793692701&sprefix=luft%2Caps%2C153&sr=8-2-spons&aref=kCVXx8etb8&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
davon hänge ich jeweils einen in ein Bein einer Strumpfhose in einen Eimer (binde die Enden an den Seiten an den Henkel so
dass das Pack dann frei hängt) und verteile die beiden Eimer in der Garage.
Wenn die 1kg Pakete aufgebraucht sind, kippe ich aus jedem Eimer ca 3-5 l Wasser aus und hänge ein neues Pack in
die Strumpfhose.......
Die Garage ist seit Jahren staubtrocken.
:roll:
PS: die Fenster lass ich einfach einen Spalt offen, dann bleibt der Innenraum auch trocken, Stoffcover kommt immer drüber
BeitragVerfasst: 03.11.2026 09:08
von bahndamm339
Bernie hat geschrieben:hallo zusammen,
Hi und die Frau hat am Ende der Saison keine Strumpfhosen mehr
Tolle Idee
:roll:
BeitragVerfasst: 03.11.2026 10:53
von Bernie
bahndamm339 hat geschrieben:Hi und die Frau hat am Ende der Saison keine Strumpfhosen mehr
Tolle Idee
Wieso meine Frau, das sind meine.....
:mrgreen:
die Strumpfhosenbeine halten über Jahre und sind quasi nachfüllbar,
meine Frau wirft deutlich häufiger eine mit Laufmaschen weg, als ich
eine für die Luftentfeuchtung benötige....
BeitragVerfasst: 03.11.2026 18:04
von Andy0568
Servus,
ich hab mich dazu entschieden die Batterie über den Winter rauszunehmen.
Dabei ist neben der Batterie ein Schlauch erschienen der im Batteriekasten nirgends angeschlossen ist und in den rechten hinteren Kotflügel "verschwindet".
Wohin konnte ich leider nicht ertasten oder sehen.
Weiss jemand wozu der dient ? Sollte der irgendwo angeschlossen sein ?
BeitragVerfasst: 03.11.2026 19:27
von ringfahrer
Nehme an der Schlauch ist für die Entgasung der alten Blei/Säure-Batterien.
Die haben so einen Entlüftungsnippel.
Dirk
BeitragVerfasst: 03.11.2026 19:30
von Mach2.8
Ja, das ist der wichtigste Schlauch im Kofferraum überhaupt:
Die Batterie hat auf jeder Seite einen Stopfen, an der Seite an der der Schlauch ankommt wird der Stopfen entfernt und genau dieser Schlauch mit Winkelstück eingesteckt.
Die Gase, die in der Batterie beim Laden und Entladen entstehen, sind nicht gerade freundlich zu verschiedenen Bauteilen.
Im Motorraum juckt das nicht, aber im geschlossenen Kofferraum sehr wichtig.
Der Anschlußwinkel wurde bei deinem ZZZ vermutlich beim Tausch einer Batterie mit entsorgt.
Dringend besorgen und beim Einbau der Batterie anschließen !
BeitragVerfasst: 03.11.2026 19:38
von PeWe
Das sollte der Endlüftungsschlauch der Batterie sein...Heute nicht mehr unbedingt nötig da die meisten neuen Batterien nicht mehr über einen Anschluss für diesen Schlauch verfügen. Die meisten modernen Starter-, Start-Stopp- und Versorgungsbatterien verfügen über Vorrichtungen zur Zentralentgasung.
Dieser Schlauch war ursprünglich dafür gedacht weil beim Betrieb und insbesondere beim Laden einer herkömmlichen Starterbatterie können durch elektrochemische Prozesse Gase wie Wasserstoff und Sauerstoff entstehen. Eine integrierte Zentralentgasung führt diese Gase kontrolliert aus dem Batteriegehäuse ab, was besonders bei einem Einbau im Innenraum oder im geschlossenen Kofferraum eines Fahrzeugs unerlässlich war. Der Entlüftungsschlauch fungiert hierbei als sichere Ableitung, um den Druckausgleich zu gewährleisten und eine unkontrollierte Ansammlung von Gasen im Fahrzeug zu verhindern.
BeitragVerfasst: 04.11.2026 07:22
von Andy0568
Danke euch.
Dann ist das wohl ein Überbleibsel, denn die verbaute Batterie hat keine Anschlussmöglichkeit.
Andy
