Umlenkrolle Bezugsquelle
Beitragvon Bellabernd » 01.05.2026 07:02
Hallo, ich suche eine Bezugsquelle für die Umlenkrolle des Rippenkeilriemens beim 2,8,Schl.Nr. 0005/646, zwischen Spannrolle nach Lima und Wapu.
Über e bay unpassende Umlenkrolle bekommen, der Freundliche :bmw: lieferte nach Muster ! die Spannrolle,ist ratlos. :enraged:
Bitte um Hinweis,Fahrzeugteile sind ausgebaut... :banana:
Ergänzung:Die seinerzeit von Steinbeisser zum Verkauf angeboten "Umlenkrolle" ist die von mir genannte "Spannrolle" und liegt rechts von der gesuchten, vor der Lima. Meine alte Rolle liegt bei Freundlichen als Muster und hat eine zentrale Befestigung. Kann leider z:Z.kein Bild einstellen.
Bei Leebemann 24 ist die Katalogzeichnung Riementrieb Wapu/Generator auch nicht aussagekräftig.Bei alternativen Produkten kommen nach Wapu-Keilremensatz 3 Umlenk/Führungsrollen.Kann die gesuchte Rolle eine davon sein ?
Bellabernd
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Re: Umlenkrolle Bezugsquelle
Beitragvon Zetti28 » 01.05.2026 07:39
BMW bestellt nach Fahrgestellnummer. Ggf war der Verkäufer so verwirrt wie ich vom Post ...
Eknfach bei leebman/baum... eingeben, bei der Kachel Motor findest du den Riementrieb.
Beide Rollen von INA zusammen ~35€.
Ebay ist ja kein Produkt, was hast du denn konkret vorliegen?
Zetti28
Beitragvon OldsCool » 01.05.2026 09:57
Es gibt den Spanner hydraulisch und mechanisch. Welchen du hast lässt sich nur per Foto identifizieren. Ich gehe von einem 2.8 Facelift mit M52TU/Doppelvanos Motor aus?
Themen: 62
Beitragvon Zetti28 » 01.05.2026 10:45
Wichtiger Hinweis auf jeden Fall, aber aus meiner Sicht macht das keinen Unterschied bzgl. der Rollen, sind dieselben (Umlenk 11287841228; Spann 11281748131).
Habe es so in Erinnerung, dass es auch M5X ohne die Umlenk gab, aber ich verstehe seine Anfrage so, dass er Umlenk + Spann hat.
Edit: Möglicherweise verwirrt auch die Namensgebung vs Sichtprüfung. Der Spanner lenkt tatsächlich den Riemen auch um (~180°), wohingegehn die Umlenk eher nur den Riemen etwas weiter spannt (so richtig umlenken tut die ja nicht). :mrgreen:
Zetti28
Beitragvon Zetti28 » 01.05.2026 12:11
Damit der Fragesteller jetzt nicht noch mehr verwirrt ist, hier mal ein Bild vom einem 99er M52TU, farblich markiert siehe Bild.
Um welche Rolle geht es bei Dir? :D
Zetti28
Beitragvon Bellabernd » 01.05.2026 17:17
Danke für alle Beiträge. :thumpsup:
Der Fahrzeugschein lag dem Freundlichen vor.
Motorbezeichung ist M52/TU-2,8l (142 kW)
Versuche morgen ,die ausgebaute (Muster-) Rolle zurückzubekommen und hier einzustellen .
Es sind m.E. 2 unterschiedliche verbaut ! Prüfe noch einmal vor Ort .
Kann natürlich nicht versichern,daß alles Originalteile sind, es funzte aber 16 Jahre bei mir.
Entschuldigt bitte, wenn meine Darstellung verwirrend erscheint, ich bin es inzwischen ! :x
Bellabernd
Beitragvon RunnerAZ36 » 01.05.2026 17:28
….wenn der Freundliche die richtige Rolle mit deiner VIN nicht findet, könnte es ggf. daran liegen, dass der Spanner von mechanisch auf hydraulisch umgebaut wurde….
Meine Glaskugel tippt bei deiner besagten Rolle auf INA F-226 239-2300.
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Zetti28 » 02.05.2026 04:58
Die Spannrolle ist unabhängig von mechanisch oder hydraulisch die BMW Teilenummer 11281748131, da hat sich nichts geändert.
INA F-226 239-2300 hat keinen Bezug zu M52/M52TU.
Die passenden INA ist die 532 0001 10.
Zetti28
Beitragvon RunnerAZ36 » 02.05.2026 12:14
Zetti28 hat geschrieben:Die Spannrolle ist unabhängig von mechanisch oder hydraulisch die BMW Teilenummer 11281748131, da hat sich nichts geändert.
Da gebe ich dir vollkommen recht, nur bei meinem DV war das eben anders, von daher mein Hinweis
RunnerAZ36
Bilder: 51
Beitragvon Bellabernd » 04.05.2026 20:23
Problem gelöst ! :D
Die gesucht Rolle befindet sich am Riemenspanner,wird einzeln nicht verkauft und ist deshalb nicht gelistet. Preise sind bekannt ! :thumpsdown:
Die Teilehändlerin in meinem 900 Seelen-Dorf fand eine den Abmessungen entsprechende und hatte sie binnen 4 Stunden auf dem Tisch. Treffer :2thumpsup: Es ist eine INA 531 0891 10 .Die andere,etwas höher nach rechts zur Lima ist die INA 532 001 10.
Die in dem über e bay bestellten(normalen) Satz enhaltenen Riemen passen bei meiner Bauform auch nicht,zu lang und andere Rillenbreite .
Fazit : Den Händler vor Ort mehr berücksichtgen. :)
Danke an alle die versucht haben, :2thumpsup: zu helfen.
Bellabernd
