Info: Klackergeräusch vorne
Beitragvon f1nanzamt » 01.09.2025 12:08
Mich hat seit ca einem halben Jahr ein Klackergeräusch aus dem Motorraum geplagt.
Ich habe überall gesucht und probiert, nichts hat geholfen. Es klang wie ein dumpfes klackern, nicht metallisch.
Getauscht habe ich dafür die Spannrolle und das Tankentlüftungsventil, beides ohne Erfolg.
Viskolüfter ebenfalls untersucht, alle Rollen untersucht auf Spiel, und dann schließlich mit einem Stethoskop abgehört.
Die Injektoren warens nicht, auch nicht die Hydros, bis ich dann an mein Ölfiltergehäuse ging, zuerst dachte ich, es wäre das Rücklaufventil, jedoch ist noch etwas am Ölfiltergehäuse angeschraubt, und zwar der Riemenspanner.
Sollte jemanden von euch ein ungleichmäßiges klackern im Leerlauf bei warmen Motor, welches beim Anfahren schlimmer wird plagen, dann schaut euch bitte den mechanischen Riemenspanner selbst an, nicht die Rolle!
Beim dranhalten des Stethoskops wurde ich fast taub und das Ding hat dagegen geschlagen wie sonst nichts. Ich werde versuchen das Geräusch mal aufzunehmen, sobald ich den Spanner tausche, damit man auch hört welches klackern ich genau meine.
Ich hätte nie gedacht, dass der Spanner selbst klackern könnte, aber immerhin ist das Problem jetzt gefunden.
Zur Info: Das ist ein neuer Spanner von Febi Bilstein, kann ich nach meiner Erfahrung nun wirklich nicht empfehlen. Die Rolle hat nach diesem halben Jahr den Geist aufgegeben, das gesamte Öl ist aus dieser ausgelaufen und die Rolle lief trocken, dazu ist wie schon erwähnt der Spanner selbst hinüber.
Ich konnte online nichts dazu finden, dass der Spanner selbst klackert, deswegen will ich dieses Thema erstellen um Leuten wie mir in der Zukunft helfen zu können dieses Geräusch schnell zu lokalisieren. Das hat mir echt viele Nerven geraubt.
Ich hoffe ich kann hiermit irgendwem, auch wenns nur eine Person ist, weiterhelfen.
Liebe Grüße!
David
f1nanzamt
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Geburtstag
Re: Info: Klackergeräusch vorne
Beitragvon chris_11 » 01.09.2025 13:27
Foto ist immer gut.
chris_11
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 1.8 (05/1996)
Beitragvon dreas P » 05.10.2025 20:29
Danke für deinen ausführlichen Bericht! Das hilft sicher einigen weiter, die ähnliche Probleme haben. Es ist wirklich erstaunlich, wie oft neue Ersatzteile wie Spanner oder Rollen schon nach kurzer Zeit versagen, auch bei Markenherstellern. Dein Hinweis, mit dem Stethoskop gezielt den Spanner selbst zu prüfen, ist echt gut. Hoffentlich bleibt es nach dem Wechsel dauerhaft ruhig! Danke noch mal fürs Teilen deiner Erfahrung.
dreas P
Beitragvon PeWe » 06.10.2025 11:55
Hallo David,
auch von mir ein herzliches Dankeschön für deine Rückmeldung.... :2thumpsup:
Hilft bestimmt dem einen oder anderen diese Fehlerquelle zu orten und zu beseitigen.
Beste Grüße
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 2 Gäste
