ABS/ASC Steuergerät - kein Zugriff via Software
Re: ABS/ASC Steuergerät - kein Zugriff via Software
Beitragvon geckster » 23.04.2025 19:49
Muss man nicht in der Ediab*sLib-Konfigurationsdatei bei ADS noch den richtigen COM-Port vom PC einstellen?
Ich habe den Bluetooth Adapter auch ganz neu, allerdings noch nicht getestet.
geckster
Themen: 23
Z3 coupe 2.8 (05/1998)
Beitragvon Zetti28 » 19.05.2025 18:29
Auflösung:
Auf dem Weg noch viele neue Sachen gefunden (T*S als Win10 Installation, DE-Dateien reinziehen, div. andere Software), aber mit allen versuchten Kombintationen via bluetooth oder RS232-USB + EDI..config einach kein Zugriff auf ADS Leitungen.
Zugriff via Laptop mit WinXP 32bit und echter RS232 (Serielle) mit EDIA**S 6.4.3 und I**A 4.4.7 auf ADS funktioniert bei allen Stg, außer Kombi.
Die Puffer vom Com(1) sind dabei auf 8, ob ein Hochsetzen auf 14 bzw. 16 Abhilfe für Kombiinstrumenten-Zugriff ist, muss ich noch ausprobieren.
Zetti28
Beitragvon Zetti28 » 18.08.2026 19:04
Mal ein Update, nicht dass jmd. denselben Fehler macht wie ich (nicht nochmal alles genau betrachten, woran es liegen kann ... :cry: :mrgreen: )
Mit dem bluetooth funktioniert auch ADS.
Ich musste nur die 7+8 Brücke weglassen.
Aktueller Link: https://www.ebay.de/itm/256599171440
(Suchwort: Bluetooth / WiFi Adapter, IN*A, Tool32, Deep OBD für BMW und VAG, D-CAN, K-LINE)
Neueste binaries ist u.a. direkt zu finden via Suchwort: Releases uholeschak
Zetti28
Beitragvon OldsCool » 18.08.2026 22:29
Die Brücke ist nur für den E46 FL, der beide K-Busse auf dem OBD2 (Pinn7+8) hat.
Beitragvon pat.zet » 20.08.2026 19:39
ich habe ja noch einen Artverwandten E36 / 5 trotz ADS- In..a komme ich nicht auf das Kombi , ABS / ASC , Bc .....
Ich bin nur mit einem sehr alten Gutmann tester aufs ABS / ASC beim E36 / 5 gekommen.......
Mit meinem Launch tester , dem In..a komme ich bei dem Z3 QP ( also mehr E46 Technik ) auf alles und kann sogar die Entlüftungs routine anfahren das Geht auch bei meinen E36 Touringtrotz nur ABS ohne ASC
Beitragvon OldsCool » 20.08.2026 20:43
Erfahrungsgemäß liegt es meistens am Adapter von OBD2 auf Rundstecker. Da sind die wildesten Billigheimer unterwegs, teils nicht vollständig, teils sogar grob falsch belegt.
Ich kann nur dringend raten den Adapter einmal durchzumessen. Korrekte Belegung siehe meine Galerie.
Beitragvon Zetti28 » 23.08.2026 19:52
OldsCool hat geschrieben:Die Brücke ist nur für den E46 FL, der beide K-Busse auf dem OBD2 (Pinn7+8) hat.
Ja genau, danke nochmal. Hab es dann selbst bei Recherche und u.a. in deinen Beiträgen auch gesehen.
Laut der ebay Beschreibung brauchte man es, daher hatte ich es ohne gar nicht in Betracht gezogen.
Zetti28
Beitragvon Zetti28 » 23.08.2026 20:01
Die MaxDia Adapter finde ich ziemlich solide, hatte mit denen noch nie Probleme.
Zetti28
Beitragvon OldsCool » 23.08.2026 23:03
Ja MaxDia ist top, da sollte nix sein. Ich hab davon noch das USB-Kabel. Nutze ich aber nur noch zum DME flashen. Alles andere nur noch Bluetooth.
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 14 Gäste
