Großes Restaurationsprojekt: Unser BMW Z3 wird neu geboren!
Re: Großes Restaurationsprojekt: Unser BMW Z3 wird neu gebor
Beitragvon Zetti28 » 15.03.2026 12:08
Muss mich korrigieren, auf der Beifahrer-Seite ist bei mir der eine Stecker angeschlossen.
Der längliche dünne aber nicht (ggf. doch nicht Standlicht R4, sondern Anschluss für SWRA?).
Sehr guter Hinweis auch mit der Kabel/Schlauch-Verlegung. :thumpsup:
Zusätzlich noch ein paar Bilder für dich:
Im 1.Bild Tank_Scheuert siehst man
a) die Scheuer-Stelle des Tanks (wo ich ein Filz drunter gesetzt habe, und wo die schwarze Plastik-Schlitz-Mutter auf das Gewinde kommt), sprich es scheuert neben dem Gewinde-Stift
b) die Kabelbelegung bei mir; das schwarze Kabel was "rechts runter" läuft ist meiner Erinnerung nach für den Klima-Kompressor.
Im 2.Bild TankFilz1 sieht man beide originalen Filtz-Streifen auf dem Tank.
Im 3.Bild TankFilz2 sieht man die angesprochene Scheuer-Stelle von VauZwei, auf Grund der Plastik-Knubbels vom Tank. Da ein neuer Filz auch wieder scheuert, habe ich hier einfach eine passende EPDM Glockendichtung drunter gesetzt. Sieht man nicht, und bleibt dauer-elastisch(er als Filz). Hatte ich leider kein Bild von gemacht...
Im 4. Bild TankFilz3 nochmal editiert, an welchen Stellen in den Wischwassertank geupdated hab
Zusätzlich noch der Stecker für die Wischwasser-Pumpe, sowie das grüne Sieb (verliert man schnell, wenn man es nicht kennt, denkt man ggf. nicht dran).
Zetti28
Beitragvon TopDownCruiser » 16.03.2026 23:34
Der Motorraum ist soweit fertig. Der Stecker am Ventilator ist der Endgegner jedes Mechanikers. Den hätte ein Bär nicht einstecken können. Mit ner Zange ging es dann... Bin sprachlos wirklich - noch nie so was hartnäckiges erlebt...
Das Armaturenbrett ist drin. Es fängt an zu werden.
TopDownCruiser
Themen: 35
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon TopDownCruiser » 01.04.2026 22:06
Leider warten wir noch auf das nächste Zeitfenster beim Lackierer .....
Zwischenzeitlich sollen die Servoleitungen fertiggestellt werden.
Hat jemand ein Bild von dieser Situation unterm Fahrzeug? Wir würden gerne verstehen wie die Leitung befestigt wird. Unsere ist aus dem Zubehör und für mich sieht sie schlecht gemacht aus. Sie kommt einfach nicht an den Halter schön ran.
TopDownCruiser
Themen: 35
Beitragvon TopDownCruiser » 02.04.2026 11:44
Zwischenzeitlich habe ich die Teppiche reinigen lassen....
TopDownCruiser
Themen: 35
Beitragvon TopDownCruiser » 04.04.2026 14:50
Das Automatik Getriebe habe ich ja überholen lassen. Meine Jungs wollten das Getriebeöl wechseln um die Späne vom einschleifen zu entfernen. Diese Gelegenheit habe ich genutzt, um die Ölwannen zu entlacken und neu zu lackieren.
Der Temperatur-Lack wird im Kachelofen im Abstellraum eingebrannt. Erste Stufe 20 min bei 100 Grad und nach dem Abkühlen zweite Stufe auf 200 Grad.
TopDownCruiser
Themen: 35
Beitragvon TopDownCruiser » 04.04.2026 22:19
Heute wurde das Auto "gemiked":
TopDownCruiser
Themen: 35
Beitragvon TopDownCruiser » 04.04.2026 22:22
Teil 2:
Es war eine echte Drecksarbeit! Man muss alles abkleben was nicht "fettig" werden soll.
TopDownCruiser
Themen: 35
Beitragvon TopDownCruiser » 07.04.2026 15:48
Aif Kleinanzeigen habe ich vor 2 Jahren ca. zwei neue Scheinwerfer gekauft. Die kamen aus Spanien.
Der rechte Scheinwerfer ist wirklich neu und tip top. Der linke sah so "gebraucht" aus. Beim genaueren Hinsehen haben die das Scheinwerferglas von einem LHD auf einen RHD Scheinwerfer geklebt. Da man selbst ehrlich ist, sieht man Betrügereien nicht sofort.
Jetzt muss ein neuer LHD links gekauft werden....
TopDownCruiser
Themen: 35
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 3 Gäste
