Blinken beim Aufschließen?
BeitragVerfasst: 10.09.2023 16:57
von Arcana
Hallo in die Runde,
kurze frage, sollte der Z3 beim aufschließen mit der Funkfernbedienung auch blinken oder macht der das generell nicht?
Wäre es möglich, so etwas nachzurüsten?
Vielen Dank schon mal
Lena
Re: Blinken beim Aufschließen?
BeitragVerfasst: 10.09.2023 20:20
von OldsCool
Hi Lena,
Eigentlich nur wenn serienmäßig eine Alarmanlage verbaut ist. Ich bin aber an der Sache dran und habe diesbezüglich auch gerade eben einen Durchbruch erzielt :mrgreen:
Es gibt/gab(?) zwar ein Zusatzmodul von Conrad, welches die Blinker ansteuert. Ich wollte aber eine Lösung mit originalen Komponenten und ohne ein einziges Kabel anzuzapfen :D
Spoiler: es ist mir gelungen :sunny:
Mehr dazu demnächst in oben verlinktem Beitrag.
BeitragVerfasst: 11.09.2023 09:11
von Zzz3-BO-1
Hallo in die Runde,
das blinken beim abschliessen funktioniert im Zusammenhang mit der orginalen Alarmanlage. Bei meinem FL Modell habe ich damals das blinken beim aufschliessen mittels der 14-tägigen Test-version mit der Carly App (+Adapter) codiert.
Dieses ist auch damals die einzige Funktion in den STG gewesen, die codiert werden konnte (so mein Erinnerungsvermögen ... :wink: )
BeitragVerfasst: 11.09.2023 09:29
von OldsCool
Korrekt, wenn eine Alarmanlage verbaut ist, ist das Blinken Codiersache (via ), da dann die notwendige Hardware bereits an Bord ist.
BeitragVerfasst: 13.09.2023 09:17
von Arcana
Habe mich jetzt auch ein bisschen eingelesen, schade, dass das Waeco MT2000 Teil nicht mehr produziert wird, das wäre ja die einfachste Lösung und ich hätte zusätzlich auch noch die Komfortblinkerfunktion an Bord. Naja vielleicht finde ich ja mal ein gebrauchtes...
BeitragVerfasst: 13.09.2023 11:28
von OldsCool
Genau, das habe ich auch hier liegen. Mir schwebte aber eine Lösung vor, bei der ich keine Kabel anzapfen muss, sondern "sauber" Plug&Play mit originalen Komponenten aus dem BMW Regal. Einfach weil's geht und aus Spaß am Ergründen und Tüfteln :P Das habe ich jetzt beim 1.9er umgesetzt.
Mein 2.8er hat diese und auch die Komfortblinken-Funktion mittels (vermutlich) zweier Zubehörmodule umgesetzt. Das Komfortblinkermodul im Sicherungskasten habe ich bereits identifiziert. Das ist auch Plug&Play.
Das andere Modul, welches die Blinkeransteuerung über die ZV macht muss ich noch suchen. Beim Grundmodul hinterm Handschuhfach ist nichts, vermute entweder irgendwo in der Mittelkonsole oder im Kofferraum (da laufen links auch alle benötigten Signale kompakt an einer Stelle entlang).
BeitragVerfasst: 15.09.2023 11:52
von ttz
Mal ´ne Frage zu diesem Thema: Mein Zetti blinkt nur beim Abschließen.
Beim Aufschließen nicht.
1,9 Facelift.
Hans
BeitragVerfasst: 15.09.2023 11:57
von Zzz3-BO-1
ttz hat geschrieben:Mal ´ne Frage zu diesem Thema: Mein Zetti blinkt nur beim Abschließen.
Beim Aufschließen nicht. ....
... siehe hier: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15.09.2023 12:58
von OldsCool
OldsCool hat geschrieben:Das andere Modul, welches die Blinkeransteuerung über die ZV macht muss ich noch suchen. Beim Grundmodul hinterm Handschuhfach ist nichts, vermute entweder irgendwo in der Mittelkonsole oder im Kofferraum (da laufen links auch alle benötigten Signale kompakt an einer Stelle entlang).
Gefunden :mrgreen: Wie vermutet im Kofferraum links hinterm "Teppich". Es ist ein SK200200, welches an die Auf/Zu-Signale der ZV und an die Blinker angeschlossen wird. Aber eben mit "Pfuschen" am Kabelbaum...
